fer à souder en 24 volts continu ?
    mm91
    Je possède un fer à souder Weller (système magnastat) 50 watts avec bloc transformateur 220/24 volts.
    Je voudrais savoir si je peux faire fonctionner le fer à souder lui-même en 24 volts continu (deux batteries de 12 volts en série) ?
    Merci,
    ma station météo: http://icare.cinq.free.fr/meteo/
    Tropique
    Re : fer à souder en 24 volts continu ?
    Hello,
    A priori, oui, mais il vaut vieux que ça reste exceptionnel: avec le continu, le switch du régulateur va souffrir.
    24V, ça commence à permettre des arcs non négligeables, et les contacts vont s'user plus rapidement qu'en alternatif.
    mm91
    Hello,
    OK, merci,
    Oui, c'est exceptionnel (10 fils à souder = environ 15 mn)
    Je voulais surtout savoir si le principe du magnastat fonctionnait bien en continu et si je ne risque pas la destruction de mon fer (autre qu'une usure un peu plus rapide du contact)
    D'ailleurs je ne comprends pas bien pourquoi un contact souffre plus en continu qu'en alternatif ?
    invite92d4510f
    message suprimé
  1. Fer à souder - reférence
    Par invite0f81e7e5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/09/2008, 20h06
  2. fer a souder
    Par invite6385db53 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/05/2007, 23h27
  3. Fer à souder
    Par invitec85fb8ec dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/04/2007, 16h13
  4. brancher un fer a souder 25 V
    Par invite238d0bc9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/06/2006, 08h28
  5. fer a souder thermorégulé ou fer à souder normal?
    Par invite1accc1c9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/02/2006, 21h46
