Re affichage de tension
    invite408460c8
    J'ai un montage sur lequel une tension alternative peut variée de 0 à 12V.
    Je souhaiterais trouver un afficheur qui m'indique une tension entre 0 et 230V pour 0->12V.
    Les afficheurs que je trouve ont des entrée 0-200mV DC.
    J'ai mis un pont redresseur (4 diodes) et un pont diviseur pour faire une tension entre 0 et 230mV mais après ?
    Merci par avance pour vos réponses.
    A bientôt.
    gcortex
    Re : Re affichage de tension
    un condensateur
    pourquoi 230 pour 12?
    n'oublie pas le facteur racine(2)
    le 230 monte à 320V crète
    Qristoff
    Animateur Électronique
    ça ne marche en changeant de galvanométre ?
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    invite408460c8
    Bonjour Gcortex,
    En fait mon montage est une maquette qui permet de montrer les dangers du courant électrique d'ou l'affichage des 230V pour une tension dans le montage de 12V.
    A bientôt.
    invite408460c8
    Bonjour Qristoff,
    Et bien je ne trouve pas de galvanométre ou je peux changer de graduations.
    Le mieux en galva c'est un voltmètre 0-15V mais en DC et je ne suis même pas sur de pouvoir refaire des graduations adaptées.
    Je ne trouve pas non plus des millivoltmètre...et a force je sais plus...
    A bientôt.
    Qristoff
    Sans faire de pub,
    il y a celui la en 300VAC à 6,90€
    invite408460c8
    Re bonour Qristoff,
    Et comment je fait pour connaître sa résistance interne.....?
    Reg+R=U/I.
    Garder mon montage direct en 12VAC ou en 230mV...?
    A bientôt.
    Pierrre
    un montage redresseur sans seuil (2 AOP) suivi d'un filtrage, et un pont diviseur pour adapter la tension au module voltmetre AC de façon a afficher 230
    invite408460c8
    Bonjour Pierre,
    bien sur un montage sans seuil AOP + filtrage + pont diviseur.....ou un dégladulateur variable monophasé multiplexeur à fréquence harmonisée et sous flux constant...ouais, youpi, uyu......
    Désolé Pierre je ne connais pas ce montage : 2 AOP....
    Des explications me sont necessaires.
    A bientôt
    invite408460c8
    Bon bein pas plus... un galva, 2AOP, ...........tout ça va finir avec 2 fiches bananes femelles avec aux bornes un multimétre et à coté une calculatrice.....mesure 12V AC ....alors 12 x 19.17 = 230V ouai.....youpi....mesure 9,3V ....alors 9.3 x 19.17 = 178V......encore juste.....
    Persoone n'a donc vraiment de réponse....
    Merci quand même à tous et à bientôt.
    invite408460c8
    Citation Envoyé par Qristoff Voir le message
    Sans faire de pub,
    Suite à ton lien sur Gotronic j'ai contacté la société qui me dit que pour un galva 250V AC/DC la mesure de la résistance est de 13,76 Kohms.
    La résistance totale du voltmètre est R+Rg. Elle est déterminée par le calibre U (en volts) et par l'intensité nominale Ig (en A) du galvanomètre. Tel que :
    Rg+R=U/Ig
    Ig = 250/13760 = 0,0181 A
    donc pour 12V
    13760 + R = 12/0,0181 = 662 ohms
    Soit R de nouveau négatif
    Voila pas si simple que ça
    A bientôt.
    Qristoff
    Bonsoir Pierrot34,
    Effectivement, j'avais oublié que tu voulais utiliser sur 12VDC... désolé de t'avoir fait fausse route ce coup çi !
    Par contre, sur la même page il y a des galva 15VDC ou des galva de mesure de courant. En prenant par exemple, un galva 1mA, il suffit de rajouter une résistance en série pour avoir sous 12V le 1mA pleine échelle... Pour plus de sécurité, une résistance fixe (~10K)+ 1 ajustable (~5K) pour régler la position de l'aiguille.
    Pierrre
    re
    Bonsoir Pierrot34,
    Effectivement, j'avais oublié que tu voulais utiliser sur 12VDC... .
    non c'est du 12V AC ....(post #1)
    Pierrot 34 : n'oublie pas que Google est ton ami !!!
    pour info : AOP = Amplificateur OPerationnel
    quant au dégladulateur variable , il ne sert absolument pas a cela, c'est juste pour synchoniser les hyperoblures
  1. affichage de tension
    Par invite408460c8 dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 12/05/2009, 05h51
  2. Afficheur LCD; Affichage d'une valeur de tension
    Par Ahmed22 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/04/2009, 11h48
  3. Affichage de tension et courant
    Par invite614f38e0 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 13/04/2009, 17h31
  4. Affichage d'une tension analogique
    Par invitee50c2bbb dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/05/2007, 23h19
  5. { Alimentation Variable En Tension Et EN Courant Avec Affichage }
    Par invite8242c798 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/04/2007, 21h50
