Uv
Uv
    invitee9bbb37a
    Uv
    Bonjour tout le monde,
    Afin de remplacer une insoleuse dans la création d'un circuit imprimé je dois utiliser une ampoule de 100 à 250W.
    J'aimerais savoir s'il y a une diffèrence d'UV avec une ampoule "normale" et une ampoule halogène ?
    Merci d'avance.
    invitee05a3fcc
    Re : Uv
    Citation Envoyé par David82000 Voir le message
    Aucune des deux ne conviennent, il faut des tubes UV étudiés pour !
    invite1c20f11a
    Re : Uv
    En plus des tubes à UV, qui sont des tubes au mercure, il existe des lampes UV, 100 W et plus, chez Philips, toujours à mercure, on peut aussi enlever une lampe d'éclairage public blanc, on casse le globe, et on fait un montage de réglage de l'intensité dans le tube de quartz (penser à l'amorçage) de quoi bricoler quand on veut se compliquer, les tubes spéciaux, avec les selfs de régulation et les starters, c'est plus facile, c'est vendu en kit. Les lampes halogènes sont à filament, il n'y a pas de mercure donc pas d'UV.
    pont
    invitee05a3fcc
    Re : Uv
    Citation Envoyé par pont2 Voir le message
    Le problème, ce n'est pas d'avoir seulement des UV, mais une répartition homogène de ces UV sur toute la surface a insoler. Ce que ne permet pas une lampe à arc.
