ARM JTAG - PIN.15 (nSRST) : Input ou output???
    invitee54ce9bd
    Je suis sur un nouveau projet qui possède un MCU ARM7 (LPC2378) et une interface Ethernet.
    Mes soucies peuvent sembler anodins, mais j’avoue qu’ils me turlupinent passablement et m’ont déjà fait un peu sué.
    1) J’ai un JTAG « ARM-USB-TINY » de chez Olimex, et ma question est :
    La PIN.15 (nSRST) du connecteur JTAG est-elle bidirectionnelle ?
    Fait-elle uniquement un Reset sur la cible ou permet-elle aussi de lire l’état du reset sur la cible ?
    Je pose cette question car cette PIN de mon JTAG viendra se connecter sur l’entrée d’un système logique qui contrôle les RESETs du circuit. (Voir schéma ci-joint JTAG.GIF) Est-ce que ce schéma est-elle correct, ou dois-je connecter cette PIN aussi sur le MASTER RESET (le MASTER RESET vas en fait ce connecter sur le RESET du MCU) ???
    2) (Question bonus ) Ensuite j’aurais une question en rapport avec l’interface Ethernet : Quel différence fait-on entre le schéma ETH1.gif ou ETH2.gif ???
    Une fois les résistances 49.9ohm sont branchées sur le VCC et une fois elles sont branchées sur la masse. De plus le COM du transformateur n'est pas toujours branché.
    Merci de votre aide.
    B.Hoffmeyer.
  1. Webcam/input-output
    Par invitee357263f dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/10/2007, 08h32
  2. Photo d'un pin ? Mais quel type de pin ?
    Par invite6c6b008c dans le forum Biologie
    Dernier message: 25/03/2007, 11h05
  3. Chargeur (GSM) - multi input - multi output
    Par invite85353d3b dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/07/2006, 18h14
  4. Output cinema maison
    Par invitebfba8a0b dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/12/2004, 15h49
  5. output de radio dauto
    Par sevynaej dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/09/2004, 22h27
