diode by pass
diode by pass
    invite9f615550
    diode by pass
    Bonsoir a tous,
    Je cherche a me procurer une diode by pass, savez vous où je peux en trouver ( sachant que j'habite sur nancy) et que des revendeurs comme Conrad et Selctronic n'en vendent pas
    invitee05a3fcc
    Re : diode by pass
    Citation Envoyé par sieben Voir le message
    une diode by pass,
    tu entends quoi par ce terme? une diode d'isolation pour panneau solaire? c'est une diode ordinaire (au besoin Schottky) . Tu en trouves partout si tu connais le courant et la tension dont tu as besoin.
    invite1ff496d1
    Re : diode by pass
    Bjr DAUDET78
    J'ai un panneau solaire ayant les caractéristiques suivantes :
    tension nominale 12v
    puissance crête 50w
    courant de court circuit 3.27A
    tension de circuit ouvert 21.6v
    courant de puissance maximale 2.87A
    tension de puissance maximale 17.4v
    Dont je désire le connecter avec le circuit LT3652
    Mais je ne sais pas comment dimensionner la Diode de protection du PV CMSH1-40MA
    invitee05a3fcc
    Re : diode by pass
    Caractéristiques de la batterie (V et AH) ?
    invite768b6bcc
    Re : diode by pass
    Hello, je suis nouveau sur le forum.
    A mon avis, le mieux, c'est qu'il adapte la diode au panneau, ça sera dimensionnant & ça évitera la casse si il se loupe dans la consigne de courant
    En gros, diode shottky (pour le thermique ça sera mieux )
    - Vreverse (Voc=21,6V sur la diode au niveau Vpanneau (ça limitera la casse en CC sur l'anode).
    - Ipic=3,27A
    - Faire gaffe à la puissance dissipée, ça monte vite, le boîtier doit être capable de la dissiper (Vd sous Imax x Imax).
    Je ne comprends pas par contre la notion de "tension nominale = 12V" ????
    Avec un Voc > 20V, cette donnée n'a rien à foutre là
    invite1ff496d1
    Re : diode by pass
    Batterie Type: 3,7 V Li-ion
    700mAH
    invitee05a3fcc
    Re : diode by pass
    Tu peux utiliser n'importe quelle diode qui supporte 3A et 10V . Une Schottky ne fait pas gagner grand chose en rendement
    PS : ne pas oublier de calculer Rsense pour le courant de charge et le pont diviseur pour Vfb pour la tension de charge
    invite1ff496d1
    Re : diode by pass
    Bjr
    Merci encore de votre aide
    Comme le montre le schéma en pièce jointe , J'ai calculé Rsense= 100mV/2A = 0.05 = R5//R6, ou R5=R6=0.1Ohm
    Pour le pont diviseur de Vfb , il est bien calculé aussi:
    concernant les diodes
    A votre avis, je peux changer D1,D5,D4 par des diodes simples qui supportent 3A, et 10V???? pour la tension ,vaut mieux être plus de V(circuit ouvert CO)= 21.6V , non??? quelle référence suggérez-vous car je n'ai pas un memotech d'électronique
    Pour D2 c'est une simple diode ou Id= 0.1A et Vd supérieure à 21,8V
    D3 est une diode Schottky ou Vd supérieure à 21,8V et Id supérieur à 1,34A
    Merci de bien m'éclaircir les choses
    invitee05a3fcc
    Re : diode by pass
    Citation Envoyé par yassinefugi Voir le message
    Tu charges ta Batterie avec 2A ????
    D4 et D5 = 1N4004
    D1 = BY255 (ou autres)
    Par contre, avec le panneau solaire qui alimente le 7805 par D1 et D4 , tu es limite (25V max pour le 7805) . utilise un LM317.
    Sur ta prise USB, tu penses sortir combien de courant? 100mA ? 500mA? Attention à la puissance dissipée dans le régulateur quand tu es en plein soleil !
    invite1ff496d1
    Re : diode by pass
    Oui pourquoi pas, puisque le circuit est conçu pour ça , voir LT3652
    D4 et D5 = 1N4004
    Merci je vais voir ces diodes
    Pour le courant je ne comprends pas comment faire; c'est que je vais mettre une fiche USB afin de pouvoir charger d'autres téléphones et il sera préférable de mettre 500mA pour une charge plus rapide non??
    Merci de m'aider
    invitee05a3fcc
    Re : diode by pass
    mais pas la batterie, regarde sa spécification !
    A mon humble avis, elle te pète à la figure !
    invite1ff496d1
    Re : diode by pass
    explique moi
    invitee05a3fcc
    Re : diode by pass
    Donne moi un lien WEB sur la spécification de ta batterie et on verra si mes doutes sont fondés.
    invite1ff496d1
    Re : diode by pass
    Je compte utiliser la batterie de mon PDA I900 ( Omnia)
    invitee05a3fcc
    Re : diode by pass
    Et il y a quoi de marqué dessus ? Une batterie LiMachin surchargée ... c'est une grenade dégoupillée. Il ne faut pas jouer avec ça ....
    invite1ff496d1
    Re : diode by pass
    700mAH
    http://www.battery-replacement.org/c...BE_11_2898.htm
    invitee05a3fcc
    Re : diode by pass
    Une Li-Ion doit être chargée avec un courant entre C/2 et C. Soit, pour une 700 mAh entre 350 et 700 mA . Donc tes deux ampères, tu les remets dans ta culotte !
    invite1ff496d1
    Re : diode by pass
    67 ans et tu n'est pas gentille, mal éduqué aussi
    Au début je t'ai bien respecté mais maintenant avec tes conneries tu es ................
    invitee05a3fcc
    Re : diode by pass
    gentil
    mal éduqué aussi
    voir avec mes parents
    La connerie, c'est toi qui allait la faire en faisant exploser ta batterie . Je t'ai peut être sauver un oeil (ou plus)!
    regarde cette vidéo http://www.youtube.com/watch?v=vS2hGoJVmlA
    ou celle-ci http://www.youtube.com/watch?v=-DcpANRFrI4&feature=fvw
    invite1ff496d1
    Re : diode by pass
    Deux batteries en série, leurs capacités s'aditionnent, non???
    Dans les batteries des Iphone, j'ai trouvé 4 connexions , + et - , NTC; et une quatrième pour savoir l'état de charge , je pense
    Est ce que je peux l'utiliser ?? à quoi sert NTC dans cette batterie???
    invitee05a3fcc
    Re : diode by pass
    Ben non ... la capacité, c'est le pouvoir d'une batterie de donner du courant pendant un certain temps. Si tu les mets en série, ce pouvoir ne change pas
    A mesurer la température de la batterie ( capteur résistance CTN )
    invite1ff496d1
    Re : diode by pass
    Ben non ... la capacité, c'est le pouvoir d'une batterie de donner du courant pendant un certain temps. Si tu les mets en série, ce pouvoir ne change pas A mesurer la température de la batterie ( capteur résistance CTN )
    Est ce que je peux négliger la CTN de cette batterie; elle m'apparait dangeureuse, connaissez vous une batterie d'un téléphone portable qui s'adapte à mes besoins 2000mAh, sinon je serai obligé de refaire le dimensionnement
    inviteede7e2b6
    Re : diode by pass
    regarde cette vidéo
    c'est bien ce qui me fout les miquettes dans les projets de voiture électrique...
    avoir, sous le cul beaucoup de kw.h prêts à péter pour un oui ou un non... ça rend la voiture à gaz symbole de sécurité !
  1. Idées de By pass PC
    Par invitea4f0609a dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 05/03/2009, 12h17
  2. by-pass ?
    Par invite4f77d4bd dans le forum Géologie et Catastrophes naturelles
    Dernier message: 08/12/2008, 20h56
  3. By pass ?
    Par invitec913303f dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/07/2005, 22h03
  4. Money pass
    Par invite653ac11c dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 21/11/2003, 16h33
