Transistor PNP
Transistor PNP
    invitec4f222b5
    Transistor PNP
    Je souhaite commander un transistor PNP avec un pull-up. J'ai donc une source 12V connecté à une resistance puis au collecteur du transistor. L'emetteur est relier a la masse. Le probleme est que quand je 'ferme' le transistor PNP et que je mesure la tension entre le collecteur et l'emetteur je ne trouve pas 0 mais 3.2V!!!
    comment est ce possible?
    Re : Transistor PNP
    Bjr à toi,
    Ce qui veut dire qu'il y a une "résistance" entre collecteur et émetteur !
    inviteede7e2b6
    Re : Transistor PNP
    schéma COMPLET du bousin , svp...
    invitec4f222b5
    Re : Transistor PNP
    Bjr à toi,
    oui c'est ce que je me disais! un pont diviseur..c'est quoi la resistance interne??
    Qristoff
    Animateur Électronique
    Re : Transistor PNP
    Et la base, elle est reliée à quoi ?
    D'après ta description, ton transistor est à l'envers ! ou alors il faut le commander avec une tension de base négative.
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    invitee05a3fcc
    Re : Transistor PNP
    Citation Envoyé par lekkerding Voir le message
    de ce que je pige ... le montage que tu as fais est pour un NPN
    invitec4f222b5
    Re : Transistor PNP
    Désolé c'est l'invere oui, j'étais sur un transistor NPN!
    J'ai donc une source 12V connecté à une resistance puis à l'emetteur du transistor. Le collecteur est relier a la masse.
    Qristoff
    Re : Transistor PNP
    Et la base ?
    invitee05a3fcc
    Re : Transistor PNP
    Ca c'est pour un PNP en suiveur. Il faut que la tension de commande de la base fasse du 0/12V
    Pour une commande de relais à partir d'un circuit CMOS ou TTL ... ce n'est pas le pied!
    invitec4f222b5
    Re : Transistor PNP
    la base est commandé avec une étage logique :
    0 -> transistor 'ouvert'
    1 -> transistor fermé
    jai fait des tests : si '0' alors Vce = 12V
    si '1' alors Vce = 3.2V! et non pas 0
    invitee05a3fcc
    Re : Transistor PNP
    Quoi c'est que j'avais dis ?
    Un NPN en émetteur commun. Quel courant dans la charge sous 12V? relais? Moteur?
    invitec4f222b5
    Re : Transistor PNP
    Voila le transistor concerné :
    http://www.alldatasheet.com/datashee...N/BSP742T.html
    + schema ci-joint
    invitec4f222b5
    Re : Transistor PNP
    En fait la base du probleme est un histoire de fils! Dans la datasheet on me dit de faire avec une resistance apres le collecteur. Mais alors il me faudrait 3 fils (masse, collecteur et emetteur) alors que je n'ai que 2 fils de disponible. C'est pour cela que je veut mettre la resistance entre l'émetteur et la source 12V comme sur le schema ci-joint corrigé.
    invitee05a3fcc
    Re : Transistor PNP
    C'est quoi ce "miniprofet"? Donne nous un lien sur cette datasheet !
    invitec4f222b5
    invitee05a3fcc
    Re : Transistor PNP
    Ce n'est pas un PNP, ni un NPN mais un NMOS ...... Donc on redémarre tout avec le compteur à 0000
    - Tu commandes avec un signal logique
    - Le circuit est alimenté en 12V
    - Ta charge est entre la sortie et le 0V
    C'est quoi ta charge? un relais? une résistance
    Pour un usage normal, la datasheet ne dit rien . C'est où (quelle page) que tu as un problème d'interprétation ?
    Qristoff
    Re : Transistor PNP
    Ce n'est même pas un Nmos au sens propre du terme !
    c'est un circuit intégré d'interface comportant un mos.
    Il doit être branché entre le 12V et la masse. L'entrée in est compatible Cmos et la charge doit être connectée entre la sortie et la masse.
    invitec4f222b5
    Re : Transistor PNP
    oupsautant pour moi!
    Résistance (la je suis sur!)
    J'ai copier le schéma concerné dans le fichier joint juste au dessus avec les modifications
    invitec4f222b5
    Re : Transistor PNP
    Citation Envoyé par Qristoff Voir le message
    C'est justement ce que je veut éviter!
    Le probleme c'est qu'il ya un µC derriere et pour la connecter il ny a que 2 connexions.
    voir fichier joint :
    en vert c'est les 3 connexions qu'il faudrait faire selon la doc technique! mais je n'en veut que deux donc jai penser a mettre la resistance en entrée (en rouge) comme ca jaurai qu'a relier l'entree 12V et la masse..Le probleme c'est qu'il me donne du 3.2V pour Vs(en bleu)quand le transistor est fermé, au lieu de 0 attendue..)
    invitee05a3fcc
    Re : Transistor PNP
    La résistance "R" dans le +12 est nuisible. tu la vires
    Tu as :
    - Quatre bornes du miniprofet a relier au +12V
    - Une borne du miniprofet a relier à la charge (qui est relié au 0V)
    - Une borne du miniprofet a relier à la commande du µC
    - Une borne du miniprofet a relier au 0V du µC et au 0V de l'alimentation +12V
    Ce n'est pas clair ? ou est le problème?
  1. transistor pnp 500v
    Par invite1208e497 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/05/2009, 14h40
  2. transistor pnp
    Par inviteb3fa1a10 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/06/2008, 09h13
  3. transistor PNP
    Par invitea69c1094 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/04/2008, 07h14
  4. transistor PNP
    Par invitecad1e610 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/04/2008, 19h51
  5. Transistor PNP
    Par invite583b87c9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/01/2007, 10h02
