Transformateur Tri bruyant
    invite950c8acf
    Un de mes transformateurs tri présente un défaut de vibration.
    Après avoir retiré la résiné j’ai constaté un décalage traversal d’environ 2 mm entre les I et E.
    Est-ce que cela peut etre la cause de bruit ? si oui pourquoi ?
    Merci pour vos réponses
    Lien image supprimé
    Dernière modification par Tropique ; 08/06/2010 à 09h18. Motif: Suppression de lien vers serveur tiers
    Tropique
    Re : Transformateur Tri bruyant
    Merci de respecter les http://forums.futura-sciences.com/el...-sabonner.html et de replacer l'image en PJ
    invite950c8acf
    Désolé pour la mauvaise manip.
    si les pièces ont pu se déplacer c'est qu'elles ne sont pas fixées correctement, donc elles peuvent vibrer, il faut donc les replacer et effectuer un bridage solide.
    ... si les pièces ont pu se déplacer c'est qu'elles ne sont pas fixées correctement, donc elles peuvent vibrer, il faut donc les replacer et effectuer un bridage solide ...
    Bonsoir à tous
    Je ne comprends pas "tout" dans cette question.
    Si la solution jiherve est la bonne, il peut aussi y avoir un entrefer imprévu. Quoi qu'il en soit, le décalage diminue la surface de fer qui pourrait bien se rapprocher de la saturation.
    Je suis surpris du montage. Les tôles ne devraient-elles pas être croisées pour éviter le risque rencontré? Les autres transfos sont-ils construits à l'identique?
    S'ils ont été imprégnés, comment as-tu pu le démonter?
    Re
    avec un bon état de surface c'est jouable (voir noyaux en C), mais peut être y a t il un entrefer voulu pour éviter la saturation.
    Comme on ne sait pas à quoi sont destinés ces transfo on ne peut qu'imaginer.
    Il a "retiré la résine" ???!!!
    invite950c8acf
    tout d'abord merci pour l'intérêt porté au problème.
    Pour répondre à vos interrogations :
    Les I n'étaient pas centrés au moment du moulage donc ils ne se sont pas déplacés par la suite.
    Les tôles ne sont pas croisées pour un gain de temps de fabrication
    Pour démonter le transfo, je l'ai passé au four puis j'ai arraché la résine.
    Je ne saisi pas trop la remarque
    "le décalage diminue la surface de fer qui pourrait bien se rapprocher de la saturation."
    Je vous joint une photo du transfo que j'ai coupé latéralement.
    Il ne me semble pas y avoir d'entrefer
    Merci pour votre aide
    invite950c8acf
    je reviens vers vous car j'ai de nouvelles infos.
    J'ai plusieurs transfo de ce type.
    Ceux bruyants ont un courant primaire / secondaire plus faible que ceux qui ne font pas de bruits.
    En moyenne :
    Transfo bruyant : 0,27A Primaire 0,26A secondaire
    Transfo sans bruit : 0,32A P et 0,31A seocndaire
    invite950c8acf
    J'ai oublié de préciser qu'il s'agissait d'un contrôle à vide, avec réglage de la tension primaire à 230v et secondaire 400V
    Le transfo est un 300 VA
    invite197b6c62
    Pour éviter tout bruit et vibration d'un transformateur,les toles en "E" et en "I" sont croisées et tassées au maximum bien à l'équerre afin qu'il y ai le moins d'espace possible entre celles-ci,afin de donner le meilleur rendement.En principe,il n'y a que les selfs qui sont montées tous les "E" ensembles et les "I" pressés sur ce que l'on appèle l'entrefer.
    Dans le cas cité par radiobamba,il faudrai rechauffer les tranfos,les retassés correctement,bien les bridés et retremper dans le vernis.
  1. Transformateur de 220V mono en 380V tri :sos:
    Par invite94229d3c dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/06/2009, 13h12
  2. Transformateur tri 380 en mono 220
    Par invitec47ed0cf dans le forum Électronique
    Réponses: 52
    Dernier message: 25/01/2009, 11h19
  3. Réponses: 8
    Dernier message: 20/12/2008, 07h36
  4. Inter différentiel tri 380+N en tri 220+N
    Par invite06c380de dans le forum Technologies
    Dernier message: 07/03/2008, 18h22
  5. [Blanc] Frigo américain bruyant, mais très bruyant
    Par invite6df7e3e3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/12/2007, 20h07
