calcul resistance
calcul resistance
    invite8404ab43
    Post calcul resistance
    Salut à tous:
    J'ai utilisé un optocoupleur dans mon montage et je veut savoir comment calculer la resistance R46 dans l'mage en pièce jointe.
    Aussi, comment je peut séparer les 2 masses sachant que j'ai une seul tension en entrée de la carte.
    gcortex
    Re : calcul resistance
    R = [Vin - Vled1 - Vled2]/I
    s'il y a une masse commune, l'opto-coupleur ne sert à rien
    invite8404ab43
    Citation Envoyé par gcortex Voir le message
    Merci pour la réponse mais vous m'avez donner le calcul de la resistance en entrée de l'optocoupleur. Est ce que vous avez une idée sur le calcul de la resistance R46 en sortie.
    inviteede7e2b6
    ça dépend de ce qu'il y a après.
    gcortex
    si le phototransistor plafonne à 7mA, tu peux prendre 2,4mA dans la résistance soit 10K
    invite8404ab43
    La sortie de l'optocoupleur se dérige vers une résistance (4,7Kohm) puis vers une entrée de PIC sachant que la tension est 5V au lieu de 24V.
    invite8404ab43
    Quelle est l'origine de 7mA utilisé dans votre raisonnement.
    j'utilise 4N35 et je ne sait pas quelle valeur de courant utilisée pour caluler la valeur de R46
    gcortex
    pour convertir du 5V en 5V, il suffit de brancher un fil
    je vais pas faire 50 calculs au fur et à mesure que tu dévoiles tes "secrets"
    explique ce que tu veux, après on verra pour les composants
    invite8404ab43
    le schémas consiste à convertir 24V en 5V. Pour cela, je veut savoir comment calculer la résistance (R46) monté sur l'emeteur sachant que la sortie se dérige vers une entrée de PIC à travers une résistance de valeur 4,7Kohm.
    J'éspère que j'ai bien expliqué mon problème.
    ce montage semble plutôt convertir du 5V en 24V.
    invite8404ab43
    c'est vrai que le montage semble à convetir du 5V en 24V. Aussi j'ai un montage de même principe pour convertir 24V au 5V et dans les 2 montages je ne sait pas comment calculer la resistance entre l'emeteur et la masse.
    Re
    si le montage 24V vers 5V dispose d'une résistance minimale de 1,5 k en série avec la LED alors à peu près n'importe quelle valeur de résistance entre 1K et 10K ira dans l'émetteur du photo-transistor si tant est que, compte tenu de la résistance en série(4,7K) et du courant d'entrée du PIC, on assure encore le niveau 0 pour celui ci.
    C'est je présume du tout ou rien?
    invite8404ab43
    Merci pour la réponse.
    Re
    Je veut juste savoir pourquoi vous avez choisit cette valeur et comment vous l'avez calculer.
    De ma part j'ai fait le calcul et je ne sais pas s'il est juste ou non:
    R46=V/Ic=24/0,15=160ohm avec Ic=150mA (courant dans le collecteur) d'après le datasheet de 4N35.
  1. calcul résistance
    Par invite74c4481c dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/10/2009, 11h14
  2. calcul de resistance
    Par invite2d741976 dans le forum Physique
    Réponses: 18
    Dernier message: 11/07/2009, 01h12
  3. calcul de résistance
    Par invite16389aed dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/04/2009, 15h37
  4. Calcul resistance
    Par invite1956c9e6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/12/2007, 20h50
  5. Calcul de résistance
    Par invite4b31cbd7 dans le forum Physique
    Dernier message: 09/03/2006, 07h01
