Electricité dans une tente
    inviteff384931
    bonjour a tous!!
    jai un petit soucis Electricité pour les vacances!
    j'ai une batterie ( une grosse) 12v/230Ah
    ma 1er question est puis-je brancher au deux borne directement une prise allume cigare femelle et utiliser la batterie dans la tente pour y brancher un frigo box électrique des leds et un ventilateur(tout les appareil sont en 12v et je ne suis pas obliger de les brancher en même temps)!!
    ma 2eme question puis je charger cette batterie avec deux petits paneau solair de +- 8v chaqu' un ?
    un grand merci pour vos réponses
    invitee05a3fcc
    Re : Electricité dans une tente
    Bonjour killianr et bienvenue sur FUTURA
    Citation Envoyé par killianr Voir le message
    non, il faut passer par un fusible (genre fusible de voiture)
    Il ne faut pas qu'elle se renverse
    Il faut qu'elle soit en zone ventilée (OK, c'est une tente)
    Il ne faut pas qu'une clé à molette tombe sur les deux bornes de la batterie
    C'est une batterie gélifiée ?
    Tu mets ces deux panneaux solaires en série (avec diode anti-retour) et tu as un magnifique chargeur pour ta batterie 12V 230Ah ! Mais qui charge combien? si tes deux panneaux donnent, disons 100mA par exemple, il faut 2300 heures (soit une année) de soleil Parisien pour recharger ta batterie que tu vides en X heures (il faut avoir la consommation moyenne du frigo et autres gadgets)
    inviteff384931
    merci pour votre reponse!!
    juste une petite précision!!
    le fusible je le branche comme sur la photo?!
    sur le "-" ou le "+" de la batterie et combien d'ampère
    la batterie est une comme ca
    pour les panneaux solaire je m'en doutais du moment qu'il charge un petit peu donc je pense que je vais faire sans et économiser un max
    merci pour votre réponse rapide et deja merci pour la suivante
    Images supprimées. Voir plus loin.
    Dernière modification par JPL ; 11/06/2010 à 13h00.
    invitee05a3fcc
    Logiquement, sur le "plus" . La valeur? combien consomme ton frigo ?
    Par contre tu protèges la borne "plus" par un cache isolant ! Sinon, le couteau en ALU qui tombe entre la borne "plus" et la borne "moins" et la batterie explose
    invitea3c675f3
    Tu ne préfères pas tirer un câble de bonne section entre ton véhicule jusqu’à la tente? Ou laisser la bière au frais dans son frigo dans l’auto?
    Pour le panneau solaire, de toute façon, c’est bien connu, dès que tu plantes ta tente, il commence à pleuvoir!
    JPL
    Les images ont été supprimées car nous n'acceptons pas d'image sur un serveur extérieur. Il faut donc les mettre en pièces jointes.
    Merci.
    inviteff384931
    logiquement plus ou moins 5a
    merci pour le conseil!!
    Citation Envoyé par louloute/Qc Voir le message
    il y a plus ou moins 15min a pieds entre la voiture et la tente ca fait long le câble!!
    jespere que non!!
    inviteede7e2b6
    uniquement au Canada.... OU il pleut , OU il y a des moustiques !
    invitee05a3fcc
    Pixel, tu vas encore nous le vexer , notre Louloute.... il parlait du Quebec !
    Donc fusible 10A avec câble de 2,5²
    inviteff384931
    Pixel, tu vas encore nous le vexer , notre Louloute.... il parlait du Quebec !Donc fusible 10A avec câble de 2,5²
    merci beaucoup!!!
    inviteede7e2b6
    EXCUSES , y'a pas de moustiques au Québec , il n'y a que des maringouins...
    invite29971eb1
    le fruit des amours des marins locaux avec les pingouins????
    Sont vraiment bizarre ces québecois...
    Si vous me cherchez, je suis déja loin......
    invitea3c675f3
    Ça fait long de portage de batterie!
    Mais que ne ferait-on pas pour une bière fraiche!
    Mon petit conseil: une batterie ne crait pas la pluie, laisse-là donc en dehors de la tente avec un petit plastique dessus.
    inviteff384931
    merci du conseil
    invitea3c675f3
    - Comment fait un maringouin pur te piquer sur le front?
    - Il se met à genoux (blague québécoise)
    Il y a aussi les mouches noires (inconnues il me semble dans l’hexagone) et la mouche à chevreuil (le taon). Mais on a de chasse-moustique à base de DEET qui marchent bien, il ne faut pas oublier de se laver les mains avant de prendre le volant de peur de le faire fondre (sic!)
  1. pb electricite dans cuisine
    Par invite3f7ed535 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 05/05/2009, 20h38
  2. O.E.M=électricité dans l'air ?
    Par invite751056e1 dans le forum Physique
    Réponses: 34
    Dernier message: 15/05/2007, 11h58
  3. Envoi par outlook : Application tente une connection??
    Par invite8832ae39 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 05/11/2006, 22h16
