transistor pnp 500v
transistor pnp 500v
    invite1208e497
    transistor pnp 500v
    connaissez-vous une référence de transistor PNP qui supporterai que sa base soit maintenu à 500V.
    invitee05a3fcc
    Re : transistor pnp 500v
    Si son collecteur est à 300V .... no problème !
    Un p'tit schéma du montage ?
    PS: il passe 69A dans ton PNP ?
    invite1208e497
    Bonjour Daudet,
    je n'ai encore fait le schéma.
    je compte faire:
    émetteur 9v.
    collecteur 0v. (avec une résistance)
    base 0v ou 450v
    Je n'aurai que quelques mA.
    C'est pour la parti detection de mon compteur GM.
    Tropique
    En plus c'est le Veb qui doit tenir 500V. Il faut oublier: les transistors planar n'ont jamais plus d'une douzaine de volts, et ceux à alliages ou jonctions tirées n'existent plus, et n'ont de toutes manières jamais eu des tensions pareilles.
    Il suffirait que tu mettes une diode en série dans la base pour avoir la tension que tu veux, mais j'ai l'impression que tu n'as pas suffisamment réfléchi à ton problème.
    invite1208e497
    Salut Tropique,
    Je ne trouverai donc pas le transistor de mes rêves.
    Je pensais donc:
    1/ mettre un pont de résistance entre 450v et 0v et connecter la base entre les 2 résistances.
    ou
    2/ mettre une diode Zener entre la base et le 0v et une résistance entre la base et le 450v.
    Je ne comprend pas pourquoi une diode en série sur la base limiterai la tension. Est-ce que tu peux expliquer ta solution.
    Merci et bonne journée.
    invite1208e497
    Pour poser le sujet autrement.
    Je souhaite piloter un circuit en basse tension (9v) à partir d'une tension qui peut prendre les valeur 0v ou 450v.
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par EmKa69 Voir le message
    c'est la première chose à faire ... sinon, on ne peut pas t'aider. Dire que tu mets le fil machin sur la broche truc ... c'est du charabia et personne ne peut te suivre. Explique avec un schéma ce que tu veux faire, la fonction à réaliser
    invite1208e497
    Bonjour Daudet,
    voila un schéma de ce que je voulais faire. (j'ai bien compris que c'est pas possible).
    et deux autre qui sont peut etre plus serieux.
    dans le cas idées 2 je ne sais pas calculer R1.
    Qu'est ce que vous en pensez?
    Tropique
    As-tu de bonnes raisons pour vouloir réinventer l'eau tiède: il y a de nombreux circuits de conditionnement qui existent déjà, qui ont été éprouvés et testés. Exemple:
    http://www.techlib.com/science/geiger.html
    Que veux-tu faire de plus que les circuits existants n'ont pas?
    invite1208e497
    En fait mon schema ne fait rien de plus.(il en fait surement moins)
    Mais.
    1/pour l'alim.
    sur ces montages je ne comprend pas comment marche l'alim. (la parti oscillateur)
    Alors j'ai refais la mienne.
    http://forums.futura-sciences.com/el...ur-geiger.html
    2/pour la parti detection.
    sur ces schémas ils utilise un 2N4403 avec du 500V voir 700V sur la base.
    Alors que sur la datasheet c'est 40V max.
    J'ai du louper qqchose.
    Qu'est ce que tu en penses?
    Tropique
    Il n'y a pas de 500V sur le transistor. Quand le tube s'amorce, le courant est limité par une 1M, et la tension est clampée au + par la jonction BC du 2N4401, ou couplée capacitivement dans le cas du 4403.
    invite1208e497
    J'utilise le tube comme sur modele avec le 4403.
    donc il ne semble que je ne peux pas limiter le courant avec un resistance.
    et....
    je viens de comprendre le couplage capacitif.
    Merci a toi.
  1. transistor pnp
    Par inviteb3fa1a10 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/06/2008, 09h13
  2. transistor PNP
    Par invitea69c1094 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/04/2008, 07h14
  3. transistor PNP
    Par invitecad1e610 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/04/2008, 19h51
  4. Transistor PNP
    Par invite583b87c9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/01/2007, 10h02
  5. Equivalence transistor PNP
    Par invitece10b998 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/02/2006, 18h28
