pb chute tension l298
    invitec1a727b3
    bon jour a tous,
    urgent
    j'ai un pfe nommé cde moteur pas a pas.ce moteur est cdé par un pic accompagné par l297 et l298.
    le probleme c'est que le moteur ne tourne pas apres l'alimentation.
    j'ai constaté que la tension au borne du pin N°4 du circuit l298 a peut prés 1.5 v malgrés qu'il alimenté par une diode zener 3.3v .
    ma question d'ou provient la chute de tension?
    lorsque l'alimentation est isolé la tension au borne de la diode zener est de 3.3v.lors du couplage avec le l298 il chute a 1.5v envirent.!!!!!!!!!!!!
    meme j'ai utilisé une regulateur de tension et le probleme persiste.
    le moteur necesssite 630ma et une tension de 3.3v pour qu'il puisse fonctionner.
    j'ai utilisé un transformateur 9.5v/1A et le probleme persiste.
    s'il vous plait qcq peut m'aider.
    merci d'avance.
    invitee05a3fcc
    Re : pb chute tension l298
    Un p'tit schéma ?
    Le L298 ne peut pas s'alimenter avec 3,3V !!!!!! et pas avec une Zener pour sortir du 700 mA ????
    Il te faut au moins du 7V filtrée.
    invitec1a727b3
    bon jour
    j'ai un moteur pas a pas dont la tension d'alimentation est de 3.3v et un courant de 630ma.donc comment je peux faire le choix de mon transformateur pour alimenter le reste du circuit (l297 , pic,et max232) avec une tension de 5v et le l298 avec la tension 3.3v et un courant de 630ma .
    j'ai utilisé un regulateur de tension au lieu du diode zener et la chute de tension persiste.je voulez savoir d'ou vient la chute de tension au borne de la pate n°4 de L298.
    merci d'avance
    invitee05a3fcc
    Un p'tit schéma ?
    deuxième demande
    invitec1a727b3
    bon soir,
    voila le circuit d'alimentation. la sortie du regulateur 7805 alimente le pic, max 232,l297 et l298.la sortie du diode zener se connecte au pin n°4 de l298; c'est ou on a la création du chute de tension lors du connexion.
    même je les remplacé par un régulateur de tension et la chute de tension persiste.
    le montage est fonctionnelle avec une source d'alimentation stabilisé du labo.
    donc le problème est dans le circuit d'alimentation.normalement il faut que je change le transformateur pour qu'il délivre plus de courant n'est ce pas ?
    merci d'avance.
    invitee05a3fcc
    Le L298 doit être alimenté par la tension avant le 7805.
    invitec1a727b3
    bon soir ,
    le trasformateur utilisé est a point milieu qui peut delivre +-6v donc 12v et le courant est 500ma.est ce que c'est suffisant dans mon cas?
    pr quoi avant le 7805?
    le 7805 peut delivré une tension de 5v et lec ourant peut atteidre 1a.
    mon moteur comme j'ai deja dit qu'il alimenté sous 3.3v et un courant de 630ma.
    meme j'ai changé le transformateur par une autre qui peut delivrer 1a sous 9.5v.et la chute de tension est la meme de 1.5v.
    pr quoi avec l'alimantation stabilisé il n ya pas ce chute et le moteur fonctionne convenablement.
  1. Tension et chute de tension au sein d'un dipôle résistant
    Par invitea1b94408 dans le forum Physique
    Réponses: 17
    Dernier message: 07/04/2007, 12h31
  2. Chute de tension
    Par invite29283208 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/03/2007, 22h09
  3. Chute de tension
    Par invite9ad09538 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/01/2007, 01h09
  4. Chute de tension
    Par invite98b9b1c8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/07/2006, 13h43
  5. Chute de tension
    Par invite49856ed4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/05/2004, 15h15
