Commande de moteur a courant continu
    bird12358
    Bonjour je suis tombé sur internet sur un shema permettant la commande d'un moteur a courant continu.Donc ce montage realise un rapport cyclique qui permet la commande de ce moteur.
    J'aurai quelques questions sur ce shema.
    Donc tout d'abord le premier AOP en haut a gauche focntionne en comparateur et fournie en sortie du +/-Vcc ?
    Le circuit R3/C permet de cadencé le proceder.
    A quoi sert l'AOP qui suit ,c'est un AOP suiveur ?
    Ensuite les 2 AOP en dessous servent de comparateurs avec la tension Vref et fournissent une tension de +/-Vcc ,c'est ca ?
    Pour finir la commande en ln1 et a chaque fois l'inverse de cette en ln2 ? (Si de [0,aT] ln1=+vcc ln2=-vcc )
    Voila pas mal de questions.
    Si quelqu'un pouvait m'aiguiller un peu.
    D'avance merci.
    gcortex
    Re : Commande de moteur a courant continu
    Citation Envoyé par bird12358 Voir le message
    oui comparateur à 2 seuils
    oui
    avec +Vcc la tension monte progressivement
    et vice versa donc dents de scie
    mais sur le net, tu trouveras aussi une version
    avec un intégrateur qui donne du triangle
    gcortex
    c'est un suiveur mais il ne sert à rien
    oui
    oui 2 tensions en opposition
    gcortex
    bird12358
    Oki merci pour ta réponse et pour le site.
  1. circuit de commande et de puissance dun moteur courant continu
    Par invitef8eed66d dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/02/2009, 12h29
  2. Réponses: 1
    Dernier message: 25/04/2008, 08h14
  3. Réponses: 1
  4. Réponses: 2
    Dernier message: 29/02/2008, 16h33
  5. commande pour moteur a courant continu
    Par invite0f409328 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/01/2007, 16h48
