circuit electronique de commande pour un moteur electrique à courant continu
    invite165a2412
    j'ai acheté à ma petite fille une voiture electrique qui roule à environ 3 km/h. Elle est équipé d'un moteur à courant continu alimenté par une batterie de 6V. Le moteur de marque OG porte les indications 6V - 12W. Cette voiture comporte également un contacteur manipulable à la main pour position stop, marche avant et marche arrière ainsi qu'une pédale simulant un accélérateur (simple contact).
    Entre la batterie et le moteur, il ya un circuit électronique dont je comprends pas le fonctionnement sachant que je ne suis pas un spécialiste dans ce domaine. Toutefois, ce circuit comprend un boitier "made in china", 4 résistances CMS, apparemment 2 transistors CMS, une diode, un condensateur et un circuit (4 broches) sur lequel figure un +, un - et pour les deux autres broches un signe qui ressemble fortement à un ~. Sachant que cette voiture ne coûte pas une fortune, mais qu'elle n'est plus sous garantie et que l'envoyer en réparation coûterait beaucoup trop cher, je remercie chaleureusement d'avance toute personne susceptible de me fournir un schéma avec les composants à utiliser ou m'indiquer s'il existe des circuits équivalents dans le commerce. Encore merci.
    invite9b64b3e5
    Re : circuit electronique de commande pour un moteur electrique à courant continu
    Salut. Ma fille en possède une aussi. C'est une voiture de type BARBIE . Bref, je n'ai pas de module comme celui que tu décris. J'ai l'impression que c'est le chargeur de la batterie qui serait intégré dans le système. Dans la " voiture " de ma fille, il faut débrancher la batterie pour la sortir du chassis pour la recharger .
    indri
    le "bidule" à 4 pattes avec le + et le - c'est un pont redresseur à diode mais je vois pas ce que ca ferait dedans vu c'est alimenté par une batterie...
  1. Expliquer le principe du P.W.M.pour piloter un moteur à courant continu.
    Par invite0ab12565 dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 24/10/2010, 11h50
  2. Variateur de Vitesse pour moteur à courant continu
    Par inviteef8ff3bb dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/03/2010, 20h21
  3. Commande électronique pour moteur brushless
    Par invitef0ba6147 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/07/2008, 20h16
  4. commande pour moteur a courant continu
    Par invite0f409328 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/01/2007, 16h48
  5. Réponses: 3
    Dernier message: 01/05/2006, 23h21
