calcul de fonction de transfert.filtre antiparasites
    invite6042c4e7
    Exclamation calcul de fonction de transfert.filtre antiparasites
    bonjour tout le monde,
    je suis en cpge, et pour mes tipe (travail d'initiative personel encadré), j'étudie les filtres antiparasites dans les appareils electroménagers.
    donc d'abord mon premier probleme, c'est qu'apres avoir longuement écumé les sites internet, je n'ai pas trouvé un seul site interressant sur mon sujet. (beaucoup de sites de ventes).donc ben tout simplement, j'aimerais savoir si quelqu'un aurait un site a me suggerer sur mon sujet =).
    Ensuite, j'ai un peu de mal a calculer la fonction de transfert du circuit que j'ai mis ci dessous. Donc si quelqu'un peut m'aider^^ je serais pas contre =)
    Nom : filtre tipe.jpg
Affichages : 314
Taille : 22,2 Ko
    merci d'avance !
    invite6042c4e7
    Re : calcul de fonction de transfert.filtre antiparasites
    NB: le MM sur le dessin correspond a une masse. =)
    gcortex
    tu peux considérer juste une self et une capa
    Z2/(Z1+Z2) pour une cpge yen a pour 30s
    invite1c20f11a
    . .Tiens, ce serait rigolo de chercher la fonction de transfert d'une boîte de vitesses, j'ai peur que ce ne soit compliqué et que ça ne servirait pas à grand chose, comme celui qui cherchait le rapport entre un branchement et le théorème de Thevenin, dans un autre post. Il ne faut pas se compliquer comme ça, il faut essayer avec des éléments réels et voir si ça amortit suffisamment les parasites ou pas, on n'est pas certain du résultat avec les calculs, c'est dangereux d'avoir trop confiance dans le calcul.
    Les calculs c'est bien quand c'est simple, sinon c'est à éviter, c'est un truc à surprises.
    . .Explique au prof que tu préconises des appareils ménagers en triphasé, qui n'ont pas de collecteur, donc pas de parasites. Donc que ton sujet ne s'impose pas.
    pont
  1. Filtre et fonction transfert
    Par invite6ac3a3cf dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/05/2009, 10h30
  2. Calcul fonction de transfert
    Par invitefc5e676f dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/09/2008, 17h55
  3. fonction de transfert et diagramme de bode d'un filtre passe-bas
    Par invite829bf453 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/09/2006, 18h23
  4. Forme de la fonction de transfert d'un filtre.
    Par invite42abb461 dans le forum Physique
    Dernier message: 04/09/2006, 16h57
  5. Fonction de transfert d'un filtre en T
    Par invitec3992e9a dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 23/03/2003, 23h45
