Fonction de transfert par l´experience
    invite21a11ea7
    Je souhaite déterminer la function de transfert du bloc [ solenoide- tiroir] comme dans le schema joint : modèle de comportement.
    L´entrée est le signal commandant le pourcentage d´ouverture du solenoïde. La sortie est la course du tirroir.
    Je souhaite utiliser une fonction de Dirac ( impulsion) en entrée. Comment obtenir physiquement une fonction de Dirac ?
    D´autres entrées permettraient-t-elles de définir ma fonction de transfert: fonction rampe, échellon ?
    Une fois les courbes obtenues, quelle est la méthode ?
    Soucis : la fréquence d´acquisition maximale est 50 ms.
    Merci.
    invitea29b3af3
    Re : Fonction de transfert par l´experience
    Pour définir expérimentalement une fonction de transfert, tu peux par exemple mettre un SBPA à l'entrée (signal binaire pseudo aléatoire, qui contient une vaste plage de fréquence et permet donc facilement de tirer la fonction de transfert)
    Jack
    Si tu estimes que ton système peut se limiter à un ordre 2, tu dois pouvoir l'identifier en réponse à un échelon, comme sur ta pièce jointe.
  1. Fonction de transfert
    Par invite59c3ef45 dans le forum Physique
    Dernier message: 21/01/2009, 10h06
  2. fonction de transfert
    Par invitea63946e2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/03/2008, 18h27
  3. Fonction de transfert
    Par inviteea70baf6 dans le forum Physique
    Dernier message: 19/12/2007, 18h49
  4. Diviser par le module d'une fonction de transfert dans Scilab ?
    Par invite237d5ea4 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 28/05/2007, 07h37
  5. Fonction de transfert ???
    Par inviteb0904096 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/11/2003, 23h20
