ail et comparateur
ail et comparateur
    invite041e6c83
    ail et comparateur
    bonjour a tout le monde, c'est juste une petite question.
    quelle réel différence il y a entre ail et comparateur? car il sont représentent avec le même symbole.
    peut on faire un contre réaction négative avec?
    voila si vous pouvez me donner une réponse a cette question que je me pose depuis longtemps et qui reste sans réponse.
    invitee05a3fcc
    Re : ail et comparateur
    Citation Envoyé par alexmomo Voir le message
    Un ampliOp est étudié pour être stable, un comparateur est fait pour être rapide (pas de compensation)
    Un ampliOp est étudié pour sortir une tension analogique, un comparateur est fait pour sortir un niveau logique (généralement avec un collecteur ouvert)
    tu fais automatiquement un oscillateur ....
    invite041e6c83
    il est donc impossible de sortir une tension analogique d'un comparateur.
    tu dis qu'un comparateur câblé comme un ail en linéaire le fera osciller?
    de quelle ordre de grandeur la frequance?
    qu'est ce qui regle le fréquence?
    carre ou sinus?
    invitee05a3fcc
    carre ou sinus?
    Un comparateur n'est pas fait pour fonctionner en linéaire, donc ces questions n'ont pas de réponses
    Tropique
    Un comparateur est normalement un système rapide, à grand gain, avec des poles placés à des endroits qui n'encouragent pas les tentatives de compensation.
    Si on reboucle un tel système, il va généralement osciller à une fréquence élevée, proche du produit GBW équivalent.
    Il n'est jamais impossible de compenser un tel système (tant qu'il n'y a pas d'hystérésis), mais la perte de performance sera généralement considérable.
    Voir un exemple avec le 311, en amplificateur de référence, et quelques applications d'usage général avec le 339.
    Dans VCO, un 339 joue le role d'un intégrateur.
    Ces applications démontrent que c'est possible, mais sans plus: c'est un exercice de style, et il est de loin préférable d'utiliser la fonction adaptée à chaque fois que c'est possible
    JPL
    Rappel de la charte du forum :
    Ne vous appropriez pas les informations d'autrui, citez vos sources.
    Donc d'où tes pièces jointes proviennent-elles ?
    Tropique
    Ce sont des extraits de datasheets pour des produits "commoditisés", disponibles de nombreuses sources.
    Par exemple:
    http://www.st.com/stonline/products/...re/ds/2159.pdf
    http://www.national.com/an/AN/AN-74.pdf
    Ou
    http://www.national.com/ds/LM/LM311.pdf
    http://focus.ti.com/lit/ds/symlink/lm311.pdf
    Etc
    Etc
    C'est largement dans le domaine public, et si j'isole le dessin, c'est pour faciliter la discussion: les datasheets font plusieurs pages, avec plusieurs dessins par page. De cette manière, c'est direct et sans ambiguité.
    JPL
    Merci. Le fait que ce soit dans le domaine public ne dispense pas de citer ses sources.
  1. Probleme DM Electronique AIL
    Par invite16512a81 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/09/2008, 17h16
  2. [Blanc] aial aial ail (resolu)
    Par invitedb8ca671 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/08/2008, 22h41
  3. Aide : AIL comparateur !!!
    Par invite8acc61d4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/05/2008, 14h21
  4. ail non lineaire et potentiometre
    Par invitebdc47404 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/11/2007, 14h07
  5. Fonction division avec des AIL
    Par invite6e2290db dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/06/2005, 22h47
