Alimentation leds blanches en 12V?
    invitee730a393
    Bonjour,j'ai récupéré les leds blanches de 2 ampoules economiques à led (environ 40-50) et je voudrai les faire fonctionner grace à une alim d'imprimante 12V.
    En série j'ai vu sur différents sites que la résistance a utiliser se calcul par:
    Ualim:Tension alimentation
    Uled:Tension de la led (donnée par le fabricant)
    Iled:Courant devant passer par la led
    R = (Ualim - Uled) / Iled
    mais déja pour 3 leds
    R=(12V-4Vx3)/0.020A=0/0.020=0ohm
    C'est possible d'alimenter sans résistance?
    Quelqun pourrait-il m'aider SVP
    Qristoff
    Animateur Électronique
    Re : Alimentation leds blanches en 12V?
    non, les leds ne doivent pas être branchées directement sans résistance série.
    Es-tu sûr des caractéristiques électriques de tes leds ? 4V parait beaucoup. Généralement pour le blanc standard, la tension directe est plutôt entre 3,1V et 3,4V @20mA.
    Si tu n'as pas la référence exacte des leds, le mieux serait de mesurer sur un échantillon.
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    invitee730a393
    Non,je ne suis pas sur pour mes diodes.Ce sont des données que j'ai trouvé sur d'autres forums.Ce sont des diodes recupérées dans des ampoules donc je n'ai aucunes caractéristiques.Je sais juste qu'elles sont blanches.
    invitee0b95ad8
    Dans l'absolu, on peut alimenter une LED sans résistance avec pil poil la tension seuil, mais c'est dangereux pour la LED.
    Sinon, il faut simplement les mettre en parallèle (avec résistance) et pas en série.
    invite2de7076a
    Citation Envoyé par suzuka Voir le message
    C'est à proscrire. Pauvre Led sinon (et ce n'est pas pour le prix d'une résistance...)
    invitee0b95ad8
    Je l'ai déjà fait pour le fun.
    Ca marche, mais comme la courbe I=f(V) est exponentielle, la moindre surtension fait augmenter très fortement le courant.
    invite2de7076a
    A près d'un euro la led et 1,5 centimes la résistance.
    Je ne joue pas avec le feu.
    invitee0b95ad8
    Citation Envoyé par maximilien Voir le message
    On peut trouver des LED Rouge à 0€20.
    Et puis..... je ne paye pas toujours mes composants électroniques
    De plus, si on veut comprendre l'électronique, il faut savoir faire des expériences.
    invitee730a393
    Smile Re : Alimentation leds blanches en 12V?
    Ca y'est,j'ai trouvé un ptit truc tout simple pour tester une led.
    J'ai branché une led et un potentiomètre (5 Kohms) en série sur mon alim d'imprimente de 12V
    J'ai démarré avec le potentiomètre à fond (5Kohms) et j'ai diminué la résistance du potentiomètre tout doucement en mesurant la tension,luminosité...
    Normalement si on ne pouce pas la luminositée à mort elle ne devrait pas griller
    Merci à tous pour votre aide
    Qristoff
    pour mesurer la caractéristique d'une diode led:
    on la branche en série avec une résitance de 100 ohms et un ampéremetre en position 100 ou 200mA puis en utilisant une alimentation variable, on augmente la tension par étape.
    Valim=1V, on obtient Vf1; I1
    Valim=2V, on obtient le deuxieme point Vf2; I2
    et ainsi de suite pour obtenir I>20mA (c'est intéressant de monter à un courant d'environs 50mA pour obtenir les points de la caractéristiques)
    ainsi tu pourras déterminer la valeur de tension directe sous 20mA avec la précision recherchée !
  1. Peut on brancher une alimentation +12V 2A sur un appareil +12V 0,35A ?
    Par invite8c207603 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/10/2009, 17h39
  2. comment brancher des LEDS blanches
    Par invite83d6a36f dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/05/2008, 13h45
  3. Alimentation leds blanches
    Par Laboum dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/02/2008, 21h44
  4. Alimentation symétrique stabilisée +12V -12V
    Par invite829bf453 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/07/2007, 21h19
