commande d'une enseigne à leds
    invitea88ed5d8
    slt a tous
    je realise une enseigne lumineuse a leds (500 leds)
    presque toute les 3 leds sont en serie avec une resistance de 180 ohm
    toutes c leds sont alimenter sous 12v avec courant suffisant
    bon je veux animer l'enseigne par un multivibrateur astable a base de circuit integre ne555
    ma question c comment je peut commander 2* 250 par le ne555
    et le plus important c comment je peut opter le referance de transistor pour attaquer la charge
    merci d'avance
    invitea88ed5d8
    Re : commande d'une enseigne a leds
    ya t'il quelq'un qui peut m'aider
    invitee05a3fcc
    Il te faut piloter 3 à 5A, un bon NMOS piloté par le NE555
    invitea88ed5d8
    slt
    si vous pouvez me donner quelque referance de nmos
    et la polarisation de ce dernier
    merci d'avance
    invitee05a3fcc
    Tu montes ton NE555 comme il faut (ici, c'est une commande PWM) et tu câbles la sortie 3 sur le NMOS comme dans mon schéma (tes LEDs et la résistance à la place de la lampe)
    invitea88ed5d8
    slt DAUDET78
    mon probleme c dans l'etage de puissance (le transistor nmos)
    est ce que tu peut me donner quelques referances de NMOS et un shemas si je te derange pas sur le cablage de ce dernier
    invitee05a3fcc
    tout est dans ma pièce jointe (après validation ...)
    invitea88ed5d8
    c tres gentil
    invitea88ed5d8
    S'ILS VOUS PLAIT JE VE VOIR QUELQUE REFERNCE DE MEME TYPE DE TRNSISTOR QUI S'EXCITE PAR UN 0 AU NIVEAU DE DRAIN (devient passant lorsque on applique un zero logique)
    invitee05a3fcc
    Pas la peine de HURLER !
    Il n'y en a pas (ON avec Vgs=0V).
    On inverse le signal de commande avant
    Et pourquoi cette question?
    invitea88ed5d8
    est ce que je peut se debrouiller avec un circuit 4011 pour inverser le signal
    invitee05a3fcc
    ta sortie de NE555 ne convient pas ? donne ton schéma actuel et le timing du cycle ON/OFF que tu veux
    invitea88ed5d8
    merci monsieur daudet 78
    toutes est fonctionelles pour l'instant
    jarrive a inverser le signale par un circuit 4011 a base de porte nand
    merci monsieur une autre fois
    invitea88ed5d8
    slt monsieur daudet est ce que cava
    bon, dans le but de faire evoluer mon animation-tjrs dans le mm contexte- je v utiliser un microcontroleur afin d'avoire une animation plus mysterieuse
    donc ma question est ce que je peut faire animer l'enseigne qui comport plus que 2000 leds haute luminositee (a p pret 200 leds pour chaque sortie ) par le meme type de transistor /IRF530 /sanchant qu'il va etre commander par un signal TTL
    nb/ UN TRANSISTOR IRF530 POUR CHAQUE SORTIE
    LE uC est le pic 16f84A
    une alimentation a decoupage qui debite jusqu'a 12A sous une tension de 12v
    MERCI D'AVANCE
    invitee05a3fcc
    le IRF530 n'est pas trop spécifié avec 5V de tension grille (en typique, pas plus de 3,5A de courant drain)
    invitea88ed5d8
    donc ya t'il une autre referance d transistor pour arriver a commander une charge qui consomme 5A avec 5v de tension grille
    merci d'avance monsieur daudet
    invitee05a3fcc
    invitea88ed5d8
    c reference malheuresement n'est pas disponible chez nous pour l'instant s'il vous plait monsieur daudet y'a t'il d'autre reference
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par lofton Voir le message
    Comme ton profil n'est pas renseigné sur ton pays d'origine, tu es dans l'Arctique entre l'ours blanc et le manchot ?
    invitea88ed5d8
    bon je suis d'origine tunisienne
    dslé pour le derangemet
    juste une derniere question :
    est ce que je peut se debrouiller avec le irf640
    car je pense que la fonction (Id=a*Vgs)Id=25A lorsque vgs=5v avec Vds=12v
    S'IL VOUS PLAIT MONSIEUR DAUDET J'ATTEND VOTRE CONFIRMATION.
    cordialement lofton
    invitee05a3fcc
    Mais en en mettant plusieurs (Max 4,5 A par NMOS)
    invitea88ed5d8
    oui monsieur daudet c juste
    mais nous ici en tunisie nous avons beaucoup des prb logistique
    donc monsieur daudet je v que vous me confirmer si les informations citees au dessus concernant le irf640 sont juste ou non
    invitee05a3fcc
    non, c'est en fonctionnement linéaire ... pas en saturation.
    invitea88ed5d8
    bon laisse tomber
    je suis ras le bol
    merci en tout cas
    invitea88ed5d8
    comment cava monsieur DAUDET
    bon maintenant je suis entrain de fabriquer une une horloge a afficheur geant
    bon pour le moment et pour facilite la tache je utiliser une carte electronique d'une veilleuse pour raison de remplacer l'afficheur 7 segment a 4 digit par un afficheur a leds
    bon les sorties de la carte pour commander l'afficheur sont comme suit:
    le probleme qui se pose est le suivant:
    comment je peut amplifier les signaux afin de commander mon afficheur geant
    nb l'ancien afficheur n'est pas ni a cathode commune ni a anode commune
    j'attend ta reponse monsieur DAUDET
    et merci d'avance
  1. Enseigne avec leds
    Par invite2dd0e9ac dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/09/2008, 17h24
  2. commande d'afficheur e leds
    Par invited84a04a8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/08/2008, 12h51
  3. commande de moteur + leds ??
    Par invitef4f74a79 dans le forum Électronique
    Réponses: 22
    Dernier message: 30/05/2007, 12h53
  4. horloge thermomètre à leds + enseigne lumineuse a leds
    Par invitec100c415 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/04/2007, 18h06
  5. alimentation et commande de leds
    Par invite89188e01 dans le forum Électronique
    Réponses: 23
    Dernier message: 11/12/2005, 20h53
