Passer de 18V a 12V
Passer de 18V a 12V
    invite21cb1476
    Passer de 18V a 12V
    Bonjour a tous.
    J'ai un petit montage qui demande du 12V DC.
    Je voudrait savoir comment (avec deux pile de 9V) Rabaisser les 18V en 12V.
    Je n'ai pas beaucoup de place pour cela que je prend deux pile de 9V.
    Une résistance suffirait-elle ??
    Ou avez vous une idée pour avoir du 12V avec un encombrement mini ??
    Merci d'avance et bonne soirée
    invite2de7076a
    Re : Passer de 18V a 12V
    Un simple régulateur de tension 12V.
    http://www.datasheetcatalog.net/data...1/2/7812.shtml
    Quel courant max?
    Qristoff
    Animateur Électronique
    nous ne connaissons pas votre montage alimenté et ses caractéristiques mais en regardant plus finement, il est possible que votre montage fonctionne en 9V ! à vérifier !
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    invite21cb1476
    Sa serait pour alimenter ça.
    http://cgi.ebay.fr/Telecommande-RF-p...3%3A1|294%3A50
    Qui piloterait un moteur ou électroaimant en 12V.
    EDIT: Le moteur ou électro-aimant ne sera pas activer plus d'une secondes. Donc pour l'autonomie des piles sa ira très bien.
    invitee05a3fcc
    regarde la doc du récepteur pour voir si il marche aussi en 9V (et sa consommation !)
    PS: à mon humble avis ... ta pile de 9V ne va pas durer longtemps .....
    invite21cb1476
    Apparemment il faut du 12V pour piloter le relais.
    Si on arrive a coller le relais avec du 9V sa devrait aller !!!
    Et pourquoi tu dit que ma pile va pas durer longtemps ??
    A cause de la consommation du récepteur ou tu moteur ?
    Si c'est du moteur il va être allumer même pas 1sec toute les 10 ou 20min.
    invitee05a3fcc
    Ton récepteur est prévu, je pense, pour fonctionner sur une grosse batterie ou le secteur. Regarde sa consommation ... Avec 10 mA , tu as moins d'un jour d'autonomie !
    invite21cb1476
    Moins d'un jour sa me suffit.
    Ne vous en faite pas pour l'autonomie. Elle a un facteur presque nul dans le projet
    Sinon avec un régulateur de tension 12V sa coute combien ??
    Et ou en acheter ??
    invitee05a3fcc
    Tu va utiliser ton truc en mettant à la poubelle une pile par jour? Ou alors, c'est pour un usage unique ?
    invite21cb1476
    En gros oui
    Une pile a chaque fois que je vais l'utiliser.
    Mais je pense l'utiliser que 3 ou 4 fois par mois.
    invitee05a3fcc
    Si tu as des actions chez un fabricant de pile !
    Antoane
    Responsable technique
    peut-être un accus ?
    Qristoff
    On peut utiliser la même démarche que toi sur le niveau d'information communiquée.
    Un régulateur 78L12 conviendra trés bien à ton besoin et il ne prendra vraiment pas beaucoup de place.
    invite21cb1476
    J'y est penser a prendre un accus.
    Mais les accus 12V sont assez chére !!!
    Sinon c'est bien celui la qu'il me faudrait ??
    http://www.conrad.fr/regulateurs_de_...648_219656_FAS
    Je branche et sa me sorte du 12V ??
    invitee05a3fcc
    Avec les capacités de la spec ST page 2/20
    Qristoff
    avec les informations que tu nous as donné, oui sa va sorte 12V !
    invite21cb1476
    Dac merci
    j'ai plus qu'a m'en acheter a pas cher
    Je vous tiens au courant du projet.
    invite21cb1476
    re coucou
    Cette pile suffirait t-elle ???
    Il faut juste que la pile tienne 1H ou 2H !!!
    Avec des activation moteur 1 ou 2 fois par heure !
    Ou deux piles comme celle la ?
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par naudnaud Voir le message
    1/ on ne sait pas combien consomme ton montage
    2/ On ne connait pas la capacité de tes piles
    ...... ma boule de cristal disjoncte !
    Qristoff
    Jolies photos de piles, avec un effet de brume, c'est presque du David Hamilton ! (ça n'apporte rien à la discussion en tout cas !)
    invite21cb1476
    Coucou a tous
    j'ai recu le petit montage.
    Tester avec une batterie de 9.6V et sa marche nikel !!!!!
    invite59aede49
    Coucou a tous
    Tu as reçu le montage ? Tu ne l'avais pas fait toi meme au final ?
    invite21cb1476
    Non j'ai prit le montage sur ebay citer plus haut
    Et il marche entre 5V et 12V !!!!!!!!
  1. Passer de 7.8V à 12V
    Par invite3d8f7495 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/12/2007, 09h37
  2. Passer de 12V à 7.2V
    Par invite301c4f58 dans le forum Électronique
    Réponses: 40
    Dernier message: 08/01/2007, 18h45
  3. Comment passer du 14.4V au 12V ???
    Par invite40a7c368 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/12/2006, 17h13
  4. Transfo 12v/18v
    Par inviteedf22bf8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/04/2006, 10h28
  5. Alimentation 12v => 18v
    Par invite536a76f9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/08/2003, 22h36
