Alimentation d'une cellule peltier
    invitedd49b51a
    Bonjour, j'ai une cellule peltier de 60 watts ( 15 V, 4 A ) et je dispose d'une alimentation pc 350 watts ( de base à 15 € ^^ ).
    Est-ce risqué de la branché sur le 12 V, 20 A de l'alim ? La cellule va-t-elle prendre que les 4 A dont elle a besoin ?
    Merci de vos réponses
    invitee05a3fcc
    Re : Alimentation d'une cellule peltier
    Bonjour fac32 et bienvenue sur FUTURA
    Regarde la spécification de ton PELTIER. Il faut une alimentation régulée en courant.
    invitedd49b51a
    Vous voulez dire une alimentation de ce type ?
    http://www.conrad.fr/alimentation_fs..._19339_486459#
    invitee05a3fcc
    Elles ne sont pas spécialement prévues pour une utilisation en générateur de courant. Donne plutôt un lien sur la doc de ton Peltier
    invitedd49b51a
    Voici tout ce que je sait à propos de ma cellule peltier :
    Nombre d'élément à l'intérieur : 127
    I max : 4 A
    V max : 15
    ΔTmax : 67 k
    R : 2.91 Ω
    Température maximale des plaques : 125
    puissance de "froid" : 37 watts
    puissance de "chaud": 23 watts
    Si cela peut vous aidez
    invitee05a3fcc
    Il n'y a pas une référence? un constructeur? un lien sur une spécification?
    invitedd49b51a
    Non malheureusement, je l'ai eu sur ebay, vous comprenez. Comment puis-je faire pour l'alimenter pour pas trop cher ? Serait-ce une bonne idée de fabriquer une alimentation réglable ? Une alimentation-chargeur d'ordinateur portable ferait aussi l'affaire ?
    invitedd49b51a
    Bon après avoir tester sur l'alimentation PC que j'ai le peltier fonctionne bien. Cependant il n'est pas assez puissant pour ce que je veut en faire. J'ai donc commander un autre élément peltier sur ebay de 168 watts. Vendeur beaucoup plus sérieux que l'autre, il y a inscrit sur l'emballage et l'annonce ebay la référence CP1-12710. Voici ces caractéristique :
    Imax : 10 A
    Vmax : 15.4
    etc ( pas très utile je pense )
    Je l'ai donc tester avec mon alimentation et mauvaise surprise : elle siffle dès que je le branche et au bout de 30 sec elle sent le chaud. Je pense qu'elle n'aime pas que le peltier pompe une bonne centaine de watts sur juste une molex.
    Que me proposé vous comme alimentation ? j'ai un budget d'environ 100 € max. Je ne sait pas où donner de la tête entre les alimentation pour Pc portable, de laboratoire, ou industrielle ....
    Merci beaucoups d'avance de vos réponses
    invitedd49b51a
    Excusé moi du double post mais je pense que ces alimentation pourais faire l'affaire : http://www.conrad.fr/alimentations_i...6_19340_226255
    SPS 230P - 12 ou SPS 230P - 15
    Qu'en penser vous ?
  1. [Biologie Cellulaire] Taille d'une cellule ?
    Par inviteed1fca24 dans le forum Biologie
    Dernier message: 19/11/2009, 11h57
  2. cellule ou module à effet peltier
    Par inviteb935a449 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/04/2009, 20h23
  3. [Biologie Cellulaire] Fluorescence d'une cellule
    Par inviteae037b8f dans le forum Biologie
    Dernier message: 14/12/2008, 19h25
  4. [Biologie Cellulaire] Fonctionnement d'une cellule
    Par invite94f5389b dans le forum Biologie
    Dernier message: 07/04/2008, 08h59
  5. Alimentation Autonome Ecolo: Cellule Solaire
    Par invitee196a996 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/04/2008, 11h27
