recherche ref transfos
    fabemol
    ci joint le shema d'un ampli guitarre de 12wmais il y a un souci quelqu'un pourrait t'il me donner la ref du'un transfot de sortie que je pourrait mettre j'ai bien penser a un transfot TU101 de chez audax souvent monter avec 2 EL84 mais je ne pense pas que ça ira si possible me donner aussi la tension a vide du transfot d'alimentation car 250v apres redressement de la EZ81 a mon avis il y a erreur qu'uelqun peu t'il maider ou me donner le plan d'un ampli guitarre avec
    2xEL84 ou 7189 en sortie avec de vrai reference
    merci et a plus
    fabemol
    Re : recherche ref transfos
    Bjr à toi,
    En attendant la validation:
    250 v à vide sur un condo de filtrage ça donne :
    250x1.414=353 v.
    Bien sur en chrage, ça "s'écrase" !
    Bjr à toi,
    Houlà, t'as déniché une vieux "Haut Parleur" !
    Ton schéma n'a rien d'ANORMAL !
    Les tensions indiquées sont des tensions en FONCTIONNEMENT.
    Normal que la tension soit plus faible APRES la self de filtrage qu'AVANT (elle a une certaine Résistance cette self)
    De meme les tensions d'anodes sont plus faibles APRES le transfo de modulation qu'AVANT (le transfo a une résistance ohmique). Ton transfo de sortie est un montage "ultra linéaire" (prise écrans).
    fabemol
    bonjour F6bes
    merci pour ta reponse en somme tu me confirme bien que le TA que je dois acheter doit sorti a vide 2X250v c'est ok remerci aussi pour ta reponse concernant ll recepteur de o a 30 mhz j'aurais un petit souci au niveau de la construction des 3 bobines du cadre ferrite aisi que la bobine oscillateur en bas sinon se montage heuresement est tres simple
    a + fabemol
  1. [Blanc] recherche ref de resistance
    Par invite37882f4e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/03/2009, 13h11
  2. [Brun] recherche ref de tht
    Par el omari dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/08/2008, 17h13
  3. [Divers] recherche la ref d'un karcher
    Par inviteacbc5335 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/07/2007, 17h45
  4. [Blanc] recherche ref savema
    Par rene85 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/03/2007, 12h50
  5. recherche de potentiel électrode de ref
    Par invite3219c26b dans le forum Chimie
    Dernier message: 08/11/2006, 18h13
