modulation d'amplitude
Affichage des résultats 1 à 30 sur 39
    invited154de59
    bonjour a tous, voila mon petit souci
    je tente de réaliser une modulation d'amplitude, mais je ne dispose pas de multiplieur
    en farfouillant un peu, et en réfléchissant un peu plus
    j'en ai pondu ce petit schéma :
    http://imperium.war.free.fr/files/melangeur.bmp
    mais il a quelque petit inconveniant, en sorti mon enveloppe est déphasée, et lorsque je met un signal modulant plus exotique (un son) j'ai une modulation sans queue ni tête
    pourriez vous me dire ce qui cloche avec mon montage, merci
    Re : modulation d'amplitude
    Citation Envoyé par talus_blecryo Voir le message
    Bjr à toi,
    Un son est un signal "sans queue ni tete".Ca n'en rien à voir avec une belle sinusoide.
    Donc "sans queue ni tete" ne nous RENSEIGNE en RIEN !
    Faut voir aussi si tu ne "surmodules" pas ( écrétage de ton signal modulant )
    invitee05a3fcc
    A priori, ton montage module correctement. Voir la qualité d'une modulation sur un signal audio avec un oscilloscope, ce n'est pas évident
    Avec ce montage, tu n'auras jamais une modulation à 100%
    Il existe des tas de multiplieur analogique qui te font le job.
    invitee05a3fcc
    AD633 Par exemple
    invited154de59
    je sais bien mais j'en ai pas encore
    voila ce que donne ma modulation avec un signale audio :
    http://imperium.war.free.fr/files/melangeur2.bmp
    le premier graph c'est le signale en question.
    le dernier, le signal issu de la modulation
    invitee05a3fcc
    Et ta modulation, c'est sur C1 ou C2 ? Permute les voies
    invitea3c675f3
    La modulation en amplitude se fait en général en au niveau de l’amplificateur de puissance classe C.
    Comme l’ampli classe C fonctionne en saturé-bloqué, tu comprends facilement que la tension de la porteuse est égale à sa tension d’alimentation. Il suffit alors de lui fournir autour de sa tension d’alimentation le signal modulant.
    En PJ un étage de ‘puissance’ en classe C, le ‘leader’ est un générateur BF à 2MHz qui donne la fréquence de la porteuse, l’idéal est en carré avec quelques Volts d’amplitude, j’utilise deux alims : 10V pour la ‘puissance’; la 5V pour permettre une excursion jusqu’à 100% d’indice de modulation. ‘Audio out’ est la sortie d’un second géné qui est le signal modulant.
    Le signal modulé se voit très bien au scope, à l’analyseur de spectre on voit très bien toutes les harmonique du classe C, et en modulant avec un sinus à 20kHz la porteuse et ses deux bandes latérales.
    invited154de59
    sur C1 j'ai ma porteuse
    sur C2 j'ai mon modulant
    en inversant, j'obtiens le même signal
    @Louloute :
    Au moment ou je poste ton dessein est pas encore valider
    invitee05a3fcc
    retire C3 L1 C4
    met ton signal BF sur C1 (sinus puis audio)
    met ton signal HF sur C2
    met une 1K entre l'émetteur de Q3 et le collecteur de Q4
    et regarde ce qu'il y a sur le collecteur de Q4
    invited154de59
    voila les relever
    avec une sinusoïde de 1kHz :
    http://imperium.war.free.fr/files/melangeur3.bmp
    http://imperium.war.free.fr/files/melangeur3-audio.bmp
    on ne retrouve plus l'enveloppe négative normale ?
    invitee05a3fcc
    Ce n'est pas un signal audio, mais un générateur de bruit blanc ? avec un spectre beaucoup trop large par rapport à ta porteuse.
    C'est parfait (mais filtre ton bruit blanc avec un passe bas RC pour réduire son spectre) tu rebranches C3 L1 C4
    et tu donnes, non pas le bruit blanc, mais le bruit blanc filtré (après le RC)
    Ca donne quoi?
    invited154de59
    euh.... si ce'ts un signale audio , un morceau de guitar ^^
    voila un filtre RC avec une frequence de coupure a 15kHz
    http://imperium.war.free.fr/files/melangeur4.bmp
    invitee05a3fcc
    met R6= 1K ou 10K
    Ton spectre est encore trop large pour la fréquence porteuse (qui est à 8Khz au pif)
    invited154de59
    la frequence de porteuse est de 10kHz, bien vue
    donc si prend une 30aine de Mega donc ca pasera mieu ?
    (ce sera pour le montage finale, le soft de simulation est lent pour de grande frequence)
    je vais simuler avec 50kHzpour voir le rendu
    invitee05a3fcc
    ldonc si prend une 30aine de Mega donc ca pasera mieu ?
    pas avec des 2N3055
    Pourquoi tu t'emm...es avec ce montage ! il y a des circuits intégrés pour ça
    invited154de59
    j'ai pas de multiplieur sous la main c'est pour ça, je vais demander des sample chez TI : MPY634KP je pense que ce sera bon pour de l'émission AM
    sinon pour ce montage, que je vais tout de même réaliser pour un but lucratif et réaliser un poste assez oldschool xD
    j'utiliserai les bon vieux 2n2222
    voila la simulation avec un porteuse de 50kHz:
    http://imperium.war.free.fr/files/melangeur5.bmp
    je n'ai plus mon enveloppe négative c'est normale ?
    invitee05a3fcc
    Supprime C4 C5 L1
    pour quoi tu as un LC a une fréquence plus basse qu'avant ? il faudrait qu'il soit accordé sur 50 Khz
    invited154de59
    a ok, j'avais pas vu que mes valeur de LC avait changer, mon soft (ISIS pour ne pas le nommer) a déjà planter une bonne dizaine de fois ^^)
    bon je tente de faire la simulation avec LT Spice ^^
    raz le bol des plantage
    sinon vous auriez pas un autre montage de mélangeur, mis a part ceux avec multiplieur et lampe ^^
    invitea3c675f3
    Post 7, maintenant modéré.
    invitea3c675f3
    Post 7 maintenant modéré!
    Désolé pour le doublon auquel je préfère le houblon!
    invitee05a3fcc
    tu va te faire suer à faire un modulateur à 30 Mhz en discret. Ce n'est pas en simulant en virtuel que tu arriveras à quelque chose. Prend un fer à souder, ça c'est de l'électronique!
    invitea3c675f3
    Indubitablement!
    invited154de59
    j'ai pas des stock de composant illimitée, je fait souvent des montage dit a la russe (composant de recup sur de vieux PCB)
    donc en gros le mieux c'est avec les multiplieur, qui après en sorti je fout un petit ampli de puissance pour booster le signal
    d'ailleurs pour l'ampli de puissance vous me conseillerez de le réaliser de quelle manière ?
    pour ce qui est de l'oscillateur je compte en faire un petit a quartz, au moins je suis sur que la fréquence ne bougera pas dans le temps
    invitee05a3fcc
    Je ne sais pas ce que tu veux faire ...mais en France, l'émission hertzienne est réglementée !
    PS: en général, on module l'étage de puissance.
    invited154de59
    ok...
    oubli pour l'ampli de puissance
    bon je vais attendre de recevoir mes sample, je pense que ce sera mieux
    invitee05a3fcc
    Tu n'as pas répondu ...
    invitef86a6203
    schema modulateur testé sur le simulateur de Isis.
    on module la tension d'un étage amplificateur auto polarisant.
    Dans ce test 10mv de signal d'entré 1000hz avec un gain de 100k/2 = 50.
    et le signal modulateur de 50hz fait 4V.
    sur 455khz ça devrait fonctionner idem.
    2 images pour voir la qualité de module sur 2 balayages différents
    invited154de59
    excuse j'avais pas vue la question,
    je sais que l'émission hertzienne est règlementée, je compte juste réaliser une transmission radio HF, modulation AM
    (je suis en adepte des ancienne technologie, pas au point d'utiliser des lampes)
    et la bande des 30MHz est carrément mois règlemente, car on trouve de banal radio pour enfant sur c'est fréquence, je risque pas de perturbée un fréquence militaire au autre
    pour ce qui et la distance max de réception de l'autre poste, je sai pas encore, variable 2 a 3Km pas plus
    @freepicbasic :
    quand tes image seront accepter, je les regarderai
    invitee05a3fcc
    Donc tu es en compléte illégalité .....
    Utilise une bonne C.B.
    invited154de59
    comment ca illégalitée ? ce sera pas de la communication permanante juste ocasionele
    d'ailleur CB est un abus de language ^^ CB => Citizen's Band, c'est a dire une bande de frequence totalement libre, enfin casiment
    et comme je sui a 40Km de la plus proche grande ville j'aurai du mal a parasiter quoique ce soit
  1. Modulation d'amplitude
    Par invite5fdb8101 dans le forum Électronique
    Réponses: 20
    Dernier message: 14/01/2010, 14h37
  2. Modulation d'amplitude
    Par invite7553e94d dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 20/04/2009, 14h06
  3. Modulation d'amplitude
    Par invitec2f8d73d dans le forum Physique
    Dernier message: 28/02/2009, 15h35
  4. Modulation d'amplitude
    Par invite382a110b dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/03/2006, 11h04
