Modulation d'amplitude
    invitec2f8d73d
    pourquoi, pour moduler un signal, on utilise une porteuse haute frequence pour le transmettre. le signal transmis seul sera, dit-on, vite atténué. Pourquoi ? quelle relation y-a-t-il entre la frequence et l'energie d'une onde? car si j'ai bien compris la porteuse sera trés energetique, et donc non attenuée lors de la transmission.
    invite0255a0c1
    Re : Modulation d'amplitude
    L'énergie d'une onde est proportionnelle à sa fréquence.
    où h est la constante de Planck et la fréquence de l'onde.
    invité576543
    Citation Envoyé par physic Voir le message
    Non. Dans le vide, cela ne changerait pas grand chose.
    A la surface de la Terre, l'atténuation avec la distance dépend de la fréquence, mais pas d'une manière simple. Cela dépend des obstacles, en particulier de la hauteur des antennes, et de pas mal d'autres choses.
    Les ondes qui se propagent le plus loin sont de fréquence assez basse : ce sont celles pour laquelle la réflexion ionosphérique est efficace (en-dessous 30 MHz). Cela permet de faire le tour de la planète!
    Pour les applications comme le portable cellulaire ou la télé (propagation parallèle au sol), les bandes autour du GHz (disons 300 MHz à 2 GHz) sont les plus favorables pour la propagation.
    Pour les satellites, comme on se rapproche des conditions sans obstacle, on utilise des fréquences plus hautes.
    Le choix des bandes est donc lié à l'application (et aux capacités de l'électronique...).
    Il y a une autre raison à utiliser des porteuses modulées, qui est le multiplexage. Plus on monte en fréquence plus il y a de "place" pour mettre beaucoup de signaux indépendants.
  1. Modulation d'amplitude
    Par invite5fdb8101 dans le forum Électronique
    Réponses: 20
    Dernier message: 14/01/2010, 14h37
  2. modulation d'amplitude
    Par Lycaon dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/11/2007, 22h25
  3. Modulation d'amplitude
    Par invite382a110b dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/03/2006, 11h04
  4. Modulation d'amplitude
    Par invite78b91366 dans le forum Physique
    Dernier message: 15/05/2004, 17h51
