Afficheur à LED, messages "flottants".
    invite587a1462
    Je fais appel à vos lumières car j'ai un petit problème de compréhension d'un circuit. Pour mes TIPE, j'ai construit l'afficheur à persistance rétinienne décrit dans le n°336 de l'électronique pratique (mars 2009). R. Knoerr propose d'utiliser deux compteurs séquentiels CD 4060 qui vont commander dans le temps 9 entrées (A0..A8) d'une EPROM, pour afficher le message voulu. Les entrées A0..A5 servent à donner la forme du message que l'on veut afficher en fonction du temps. Ce que je ne comprends pas, c'est le rôle des entrées A6, A7, A8. L'auteur parle de " commande des successions des phases d'affichage " (p. 24) mais je ne vois vraiment pas où il veut en venir: à quoi servent en pratique ces 3 entrées de l'EPROM?
    Merci pour votre aide et bonne fin de week end.
    Vincent.
    invitef86a6203
    Re : Afficheur à LED, messages "flottants".
    la conversion d'un chiffre binaire se fait avec de puissance de 2
    1,2,4,8, 16,32 , etc...
    (^signifie exposant)
    Code:
    bit poids   puissance
    A0 = 1      2^1 = 2
    A1 = 2      2^2 = 4
    A2 = 4      2^3 = 8
    A3 = 8      2^4 =16
    A4 = 16     2^5 =32
    A5 = 32     2^6 =64
    etc ...
    Puissance signifie le nombre de combinaisons ou la valeur maximale atteinte avec le nombre de bit, chiffre que l'on peut convertir en remplaçant le 1 par leur poids et en faisant l'addition de tous les poids
    Code:
    ex:
    1   0  1   0  0
    16  0  4   0  0       = 20
    A0,A5 fait donc 2^6 = 64
    j'en déduit que le message affiché à une définition horizontale de 64 points et verticale de la largeur du bud de donnée soit 8 bit D0-D7
    Les 3 bits A6,A7,A8 sont des bits de poids fort 3 bits font donc 2^3 soit 8
    Comme il y a A0-A5 qui adressent 64 adresses (A6 ayant un poids de 64) , nous pouvons choisir parmis 8 messages de 64 bits chacun.
    invite587a1462
    Bonjour Pat,
    Merci pour ta réponse. En fait, 8 messages de 64 bits s'affichent successivement grace au compteur CD 4060.
    Merci encore et bon dimanche.
    Vince.
  1. "fondamentales", "dures", "molles" ... : comment classer les sciences ?
    Par invite3e35cfa1 dans le forum Epistémologie et Logique (archives)
    Dernier message: 22/04/2017, 23h41
