recherche un comparateur
    invite41321569
    Bonjour a tous je suis a la recherche d un comparateur
    permettant de comparé deux tension:
    - u1 une tension de référence de 0.5v
    - u2 une tension 0.1V ou 2V
    lorsque U1 est supérieur a U2 alors la sortie est égal a +5V
    lorsque U1 est inférieur a U2 alors la sortie est égal a 0V
    j"ai essayé des TL monté en comparateur et c est pas top vu que l"on
    se trouve trop près des tension d" alim
    si vous avez des idéé je suis preneur
    Merci de m"avoir lu
    invitee05a3fcc
    Re : recherche un comparateur
    Le LM311 ou LM2901
    invite41321569
    merci pour les info
    dit un type de schéma comme ceci pourrai fonctionné comme je le désir?
    invite41321569
    un petit coup de patte les gens
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par deathjx Voir le message
    Avec les errors data base ....... c'est dur de répondre !
    Tu utilises un boitier rond ... ?
    Et la pin Ground ? en liaison avec V-
    Et mettre une résistance de tirage de 10K entre Out et V+
    invite41321569
    non je pense que sa va etre un boitier dip
    donc si je fait comme sa , cela devrait allé
    invitee05a3fcc
    Oui, c'est bon ..... si il n'y a pas un database error .....
    invite41321569
    s" est quoi un database error
    et sa sert a quoi ?
    invitee05a3fcc
    et sa sert a quoi ?
    ce qui t'empeche de lire ma réponse !
  1. comparateur
    Par invitead763620 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/04/2009, 15h33
  2. Comparateur
    Par invited6bead8d dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/04/2009, 21h13
  3. Comparateur
    Par invited6bead8d dans le forum Physique
    Dernier message: 25/04/2009, 20h58
  4. le comparateur
    Par invite9e843ef9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/03/2007, 17h54
  5. Le comparateur
    Par invite56f1a700 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/01/2007, 18h27
