signal 4-20 mA et affichage pc
    martho
    J'ai un régulateur de température qui a une sortie délivrant un signal 4 - 20 mA. J'aimerai pouvoir afficher ce signal sur mon pc et l'enregistrer sous forme graphique si possible. Connaissez vous un branchement simple et un logiciel permettant de mesurer et d'afficher ce type de signal.
    invitee05a3fcc
    Re : signal 4-20 mA et affichage pc
    Il faut une carte interne Analogique-Digital (la référence National Instruments)
    sinon un interface USB Velleman K8055 http://www.velleman.be/fr/fr/product/view/?id=351346 et une résistance de mesure de 250 Ohms
    martho
    merci pour la réponse rapide.
    il semble qu'il y ai aussi une sortie digitale sur mon matériel, est ce que ca aide?
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par martho Voir le message
    Comme on ne connait pas ton régulateur, qu'on n'a pas la spécification ... tu crois que ma boule de cristal peut imaginer ????
    Donne un lien WEB sur la notice de ton régulateur.
    martho
    en fait j'ai mélangé plusieurs info, j'ai peut etre écrit des bétises.
    je n'ai pas encore la notice, le descriptif de l'appareil dit :"Tous les appareils sont équipés d'une interface RS-232 par laquelle vous pouvez inscrire et lire les données sur votre PC"
    Ma question est: y a t'il des outils logiciel standard pour acquérir des données de type température sur PC (sans etre obligé d'acheter le logiciel dédié)
    invitee05a3fcc
    Si on te donne (?) le protocole de dialogue (format, organisation des trames), il faut un logiciel sur le PC (écrit par toi ou acheté)
    martho
    merci,
    bon je m'y connais donc pas assez. Ca me parle pas vraiment tout ca.
    merci encore
    invite6040e2c6
    Bonjour, nouveau sur ce forum je viens de tomber sur ton message qui m’intéresse. Mon projet en bref: mise en place d'une télésurveillance d'une station d'épuration. Mon projet est bien avancé et je suis à la recherche d'une sonde de niveau. Ces sondes fournissent un signal 4-20ma en sortie, j'ai une carte velleman K8055 (que j'avais achetée pour les tests) qui elle ne voit que du 0-5V, comment faire pour me servir de cette interface pour récupérer le signal 4-20ma? Un petit schéma serait sympa (mes souvenirs d'électronique sont loin).
    Pat
    invitee05a3fcc
    Mettre une résistance de mesure de 250 ohms
    invite6040e2c6
    Donc un truc de ce genre
    ça marche?
    Désolé si je pose question neuneu mais vu les prix des sondes j'ai pas envie de me planter. En plus c'est pour le boulot.
    invitee05a3fcc
    - Mettre une résistance de 1,5K entre le shunt et l'entrée de la K8055 (protection contre surtension)
    - Ton capteur est certainement passif... donc il faut lui fournir une alimentation (tu as un lien WEB sur la doc du capteur?)
    invite6040e2c6
    Bonjour, le capteur en question serait celui ci:
    http://www.vega.com/fr/D%C3%A9tectio...VEGAWELL52.htm
    ou un similaire, de toutes façons ils sont tous passifs et il faut bien sûr une source externe en 24 VCC d'après les renseignements fournis par le fabricant par mail.
    invitee05a3fcc
    Tu regardes la
    Avec une charge de 250 Ohms, il faut une tension d'alimentation comprise entre 15 et 36V avec une ondulation inférieure à 1V
    invite6040e2c6
    Et?? Désolé mais je suis pas super doué en électronique. Comme j'ai déja dit, mes derniers cours d'électronique remontent au temps de ma jeune jeunesse
    Mais, me semble quand même me rappeller d'un truc (U= RI) et donc si on a un signal dont l'ampérage varie, ça doit bien être faisable de garder une intensité fixe et de varier la tension. L'idée première que tu parlais avec une résistance de charge me semblait pas mal du tout. Vu que tu maitrise mieux que moi, est ce faisable?
    Juste avec une résistance de 250 Ohms et montée comme le dessin que j'ai fait?
    Merci, Pat
    invitee05a3fcc
    Ben oui .... faut te le chanter en Grégorien ?
    Mais il faut alimenter le capteur avec une tension fixe.
    Gérard
    Moi j'aimerais bien que tu chantes en Grégorien.
    invite6040e2c6
    Pas en grégorien, merci mais juste en disant "faut une tension d'alimentation fixe" je comprends mieux qu'avec 3 pages de données techniques. Faut du 24V, faut une résistance de 250 ohms et on mesure la tension aux bornes de la résistance? ben je met du 24V aux fesses, une résistance, je mesure et point. Ça me suffit comme confirmation.
    Merci encore et désolé si je parait un peu "neuneu"
    bonne soirée.
    Pat
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par Gérard Voir le message
    Ben, j'ai encore des beaux restes en Grégorien .....
  1. Lecture et affichage du signal d'une souris série RS232 en language C
    Par invite13ec4017 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/03/2009, 20h50
  2. transformer un signal carré en signal continue
    Par invite2377531f dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/05/2008, 10h30
  3. convertisseur signal triangulaire en signal sinusoidal???
    Par invite306f188b dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/01/2008, 21h22
  4. transformation d'un signal codeur en signal analogique
    Par invite6adeeae4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/06/2007, 14h46
  5. Signal continue vers signal sinusoidale carré
    Par invite0cebd2e1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/05/2006, 18h01
