cablage NE555 : à quoi sert la diode ?
    invitec6268f36
    Je souhaiterai connaitre le rôle de la diode D1 (montage en pièce jointe) ainsi que l'utilité d'avoir ajouté une resistance en série à R3.
    Il me semblait qu'il n'y avait qu'une seule résistance entre la borne 6 du 555 (Threshold) et la borne 7 (Discharge)...
    Est ce que quelqu'un pourrait m'en dire un peu plus sur ces deux interrogations ?
    invitee05a3fcc
    Re : cablage NE555 : à quoi sert la diode ?
    Il y a XXX montages du NE555. Celui pas permet d'avoir un rapport cyclique d'à peu près 50%. (si R1=R3)
    - Charge de la capa par R1+R3
    - Décharge de la capa par R2+R3
    invitec6268f36
    ok donc si j'ai bien compris, on utilise la diode pour avoir un temps de charge différent du temps de décharge et pour avoir un rapport cyclique d'à peu près 50% si R1=R3. C'est bien ça ?
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par yaz35 Voir le message
    Sans diode les deux temps sont différents
    Avec diode les deux temps sont proches
    invitec6268f36
    Les deux temps sont proches que si R1=R2 plutôt non ?
    Parce si les deux temps sont proches, ça veut dire qu'on a un temps de charge Tau=(R1+R3)*C1 à peu près égale au temps de décharge Tau=(R2+R3)*C1 et donc un rapport cyclique d'à peu près 50%.
    Donc pour satisfaire ces deux temps de charge, il faudrait R1=R2 non ?
    invitec6268f36
    Est ce qu'il n'y aurait pas quelqu'un qui pourrez m'en dire plus ?
    Juste pour savoir si j'ai bien compris...
    Merci .
    invitee05a3fcc
    Lire (si R1=R2) Errare Humanum Est
  1. c'est quoi les "registres"?et ça sert a quoi ?
    Par invite6a8018b3 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Réponses: 16
    Dernier message: 04/05/2009, 22h35
  2. télémétrie laser? C'est quoi? A quoi ca sert?
    Par invite72c02a9e dans le forum Physique
    Dernier message: 23/06/2008, 21h31
  3. [Génétique] De quoi est fait notre ADN et à quoi "sert" il ?
    Par invite217f3aaa dans le forum Biologie
    Dernier message: 30/04/2008, 19h28
  4. A Quoi Sert Une Diode
    Par invite7ca661b5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/05/2007, 08h10
  5. a quoi sert sert un suiveur ?
    Par invitef52e706b dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/02/2006, 21h39
