Amplificateur et representation en "petit signal"
Vue hybride
    bird12358
    je suis en train d'etudier les transistors dans le cadre de leur utilisation en montage amplificateur.Le probleme c'est que j'ai du mal a comprendre les differentes representations du transistor en petit signal.
    Je ne comprend pas comment representer le transistor, il y a au moins 3 representations differentes(emetteur,base ou collecteur commun ),dans quel cas les utiliser?.
    Si quelqu'un pouvait m'eclairer.
    D'avance merci.
    inviteede7e2b6
    Re : Amplificateur et representation en "petit signal"
    la toile regorge de traités sur le sujet !
    un que je considère bien fait (y'en a d'autres !) et que je recommande souvent :
    http://www.scribd.com/doc/13748656/M...s-Fondamentaux
    bird12358
    oui je l'ai deja vu celui la,je le trouve bien fait aussi.
    Mais le probleme c'est que sur un autre site (voir image),il represente 2 AOP en representation petit signal mais ca ne correspond a aucune representation (base,emeteur,collecteur commun).
    curieuxdenature
    Bonjour Bird12358
    les schémas que tu donnes sont des schémas théoriques qu'il ne faut pas prendre au pied de la lettre. Dans la vrai vie on ne branche jamais des transistors avec la base en l'air, c'est juste une façon d'expliquer le fonctionnement d'un ampli differentiel.
    Sinon pour la vulgarisation, tu as raison, c'est difficile de s'y retrouver dans le fatras des infos qui grouillent sur le net.
    Il y a des sites assez basiques comme celui ci:
    http://xizard.chez.com/Cours/transistor_index.htm
    tu peux aussi te reporter à une vieille discussion sur ce forum :
    http://forums.futura-sciences.com/el...ansistors.html
  1. "représentation mentale" du temps, du calendrier...
    Par invitea12067bd dans le forum Neuropsychologie et psychologie cognitive
    Réponses: 29
    Dernier message: 15/02/2026, 16h39
  2. "fondamentales", "dures", "molles" ... : comment classer les sciences ?
    Par invite3e35cfa1 dans le forum Epistémologie et Logique (archives)
    Dernier message: 22/04/2017, 22h41
