Bouton souris defectueux
    inviteb4698e07
    Bonjour à tous, voilà j'ai un soucis avec ma souris ( Logitech MX 518 ). Le bouton gauche ne fonctionne plus alors que la souris a à peine un an. J'ai vu sur des forums que ce problème pouvait se resoudre en changeant le bouton. J'ai donc ouvert la souris, déssoudé le bouton ( 3 pattes ) en question, mais malheuresement le cuivre d'une des pattes s'est décollé, alors j'ai chercher sur internet comment recoller du cuivre, et j'ai lu qu'un shunt pourrait faire l'affaire, j'ai donc essayer en coupant les pattes d'une resistance, en les soudant entre-elles, puis en soudant la patte du nouveau bouton avec l'autre bout ( il y a un petit tracé sur le circuit menant a un autre composant, j'ai donc relié la patte avec ce dernier) . Je suis novice et je ne connais pas trop les termes de l'électronique donc j'espère que vous m'avez bien suivi. Mais malgré tout ça, le bouton ne fonctionne toujours pas...
    Merci de m'aider, surtout que je n'ai pas été malin car en ouvrant ma souris, j'ai fait sauté ma garantie....
    Seb.26
    Re : Bouton souris defectueux
    Citation Envoyé par klowN Voir le message
    +1 ...
    Poste des photos ...
    inviteb4698e07
    Oui j'ai pensé à des photos mais là je peux pas trop en faire, en attendant que j'en fasse, y'aurait pas un truc pour savoir si au moins le courant passe dans mon bricolage ? J'ai essayer avec un multimètre mais bon comme je suis pas un expert je pense pas que je l'ai bien réglé.
    invite8ada8b56
    salut pourquoi depanner une souris quand elle ne vaut rien . tu n as qua achetr une neuve .c est + economique .
    Seb.26
    Tu peux tester que ton bouton fonctionne toujours : en position ohmmètre (ou diode avec beep) ... si quand tu appuis, sur le bouton, le courant passe, le BP est OK, et c'est donc l'électronique qui est HS (et donc tu es probablement bon pour en racheter une)
    ... moralité : quand c'est sous garantie, on fait jouer la garantie !
    inviteb4698e07
    Voilà j'ai pu faire 3 photos, vue de dessus, dessous et du bouton en question :
    VUE DE DESSUS
    VUE DE DESSOUS
    BOUTON
    Si il vous faut d'autre photo dites le moi !
    Désolé pour la qualité, c'est fait avec ma webcam...
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Citation Envoyé par stevensoel Voir le message
    Ben, c'est une souris à 30€ minimum!!
    Sinon, tu t'es relu avant de poster?
    (Futura Sciences)
    inviteb4698e07
    C'est bon j'ai réussi pour mon bouton, sa refonctionne comme avant ! En fait le shunt ne fonctionnait pas parce que j'avais mis le bouton à l'envers....
    Merci de votre aide !
  1. régulateur défectueux?
    Par invite0557f6df dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 15/09/2007, 18h07
  2. bouton d'urgence ou bouton tactile?
    Par invite0ee7a339 dans le forum Électronique
    Réponses: 31
    Dernier message: 14/02/2007, 00h28
  3. Transistor défectueux?
    Par inviteb624aa24 dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 13/08/2006, 20h16
  4. Déporter le bouton de souris au pied
    Par invite4c1ed2fa dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/05/2006, 02h35
