Déporter le bouton de souris au pied
    invite4c1ed2fa
    bonjour a tous,
    pour une application particuliere, je dois déporter la commande d'un click de souris par une commande au pied.
    donc je vais dessouder l'interrupteur qu'il y a dans la souris et y souder 2 fils (environ 5m) et utiliser une pedale, comme par ex., ref 316-901 chez radiospare ...
    mes interrogations sont les suivantes :
    est ce que cela est jouable ?
    n'y a t'il pas des effets secondaires qui peuvent arriver, genre rebond etc ??
    est ce que je fais le bon choix dans la pedale?
    le but est de remplacer le click de souris, cad que préalablement, on positionne le curseur et ensuite on clique sur ok avec la pedale ...
    merci de votre aide
    invitee17aeca5
    Re : Déporter le bouton de souris au pied
    lut
    la question que je me poserai est de savoir si mes 5m de fil on une section sufisante ^^ (resistance)
    ++ Tix.
    azad
    Salut
    Normalement, les rebonds sont gérés par le système. Comme il s'agit d'un simple inter, la longueur ne devrait pas poser problème. Le seul hic à mon avis va etre la vitesse des doubles, triples ou quadruples clics. A moins d'etre batteur professionnel dans un groupe rock, ca va etre dur. Attention les crampes...
    paulfjujo
    Cela parait jouable.
    No problemo
    sous xp:
    parametres
    souris
    propriétes de souris
    vitesse du double-clic
    invitec4616f5a
    5m de fils c'est quand même beaucoup, tu risques de te ramasser des parasites, une atténuations et ... le plus propres serait de placer a l'arrivée de la souris un petit ampliop pour éliminer les parasites et récupéré un signal correct. Enfin tout dépend du fonctionnement de la souris aussi
    Pierrre
    5m c'est peut etre beaucoup...
    regarde si un des poles de l'inter est a la masse; si c'est le cas, utilise un cable blinde, ça limitera les parasites.
    Bonjour Mendoza et tout le groupe
    Aucun problème de section de fil, à ces intensités
    Comme le signale à juste titre Pierrre, il faut se méfier des parasites. Si c'est comme il le dit, un blindé ira.
    Si les fils sont autres que la masse, un blindé double (câble de micro ira bien. Sinon, en cas de difficulté à troucer ce câble, deux blindés, séparés (comme câble stéréo) feront l'affaire.
    invite4c1ed2fa
    bonjour ,
    et merci bcp de vos participations ...
    j'ai testé mon montage avec un cable assez fin, non blindé, d'une longueur de 8m et ce avec un interrupteur basique et cela fonctionne fort bien ...
    ca devrait fonctionner avec la pedale donc ...
    merci a tous
  1. Déporter sonde de thermostat
    Par invite2262f6bf dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/11/2008, 14h20
  2. deporter la sonde d'un thermostat
    Par inviteeab90c81 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/11/2007, 20h30
  3. bouton d'urgence ou bouton tactile?
    Par invite0ee7a339 dans le forum Électronique
    Réponses: 31
    Dernier message: 14/02/2007, 00h28
  4. [Blanc] Déporter un moteur frigo
    Par invite02230070 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/01/2007, 18h38
