Réalisation d'un LC-mètre
Affichage des résultats 1 à 30 sur 43
    invite680fe1c7
    J'ai trouvé un bon montage pour réaliser un LC-mètres (=> ici et ici <=) qui, d'après certaines personnes l'ayant réalisé, n'a rien à envier aux LC-mètre du commerce.
    Mais forcément, j'ai plusieurs questions, peut-être pourriez vous m'aider à y répondre :
    - déjà il y a deux relais sur l'implantation des composants (sur le deuxième lien), alors que sur le "schéma.pdf" => ici <=, il n'y en n'a qu'un...
    - la diode de roue libre du relais sur le schéma.pdf, c'est une 1N4007, et sur l'implantation des composants, c'est une 1N4001...
    - je suis pas sûr, mais la partie à gauche des condo avant le régulateur, sur le schéma.pdf, n'est pas réalisée sur le circuit, il faut faire ça nous même sur un autre circuit?
    - les 150mA du transfo, c'est dans une bobine du secondaire? ou le cumul des deux courants qui vont chacun circuler dans les bobines?
    - sur le schéma d'implantation, il y a autour du 7805 deux condo de 47uF et 10uF alors que sur le schéma.pdf, on a deux 470uF, je choisis quoi?
    Je vous remercie d'avance de me répondre. Ça serait sypa à vous de répondre clairement avec citations... de façon à ce que cela soit le plus clair possible.
    Merci encore.
    Re : Réalisation d'un LC-mètre
    Bjr à toi,
    J'ai beau regardé ton 2 éme lien je ne vois qu'UN relais (le schéma en PDF).
    S'il s'agit , toujours du 2éme lien, mais format sous ARES , là je ne peux le visionner.
    Peut importe pour le diode.
    Comment peux tu dire rien qu'en voyant le schéma que ce condo n'est pas sur le circuit.
    Faudrait le typon pour le dire.
    C'est le débit par enroulement. Lorsque l'un débite , l'autre non.
    Dernière modification par f6bes ; 28/06/2009 à 16h53.
    Re moi,
    Youp j'avais pas vu le typon !
    Mais si on lit la description "..Pour la réalisation, il faut tenir compte des modifications par rapport au montage d'origine , essentiellement au niveau des deux relais.."
    Donc c'est "normal" qu 'il n'y est pas ressemblance.
    invite5637435c
    vous pouvez prendre un PIC16F628 vous économiserez le LM311.
    Je peux vous fournir un code hex pour cela.
    invite680fe1c7
    Regardez bien sur => cette page <=, on voit clairement deux relais sur le schéma d'implantation (1er "dessin" que l'on voit en déroulant la page) alors que sur le schéma.pdf, il n'y en n'a qu'un.
    Moi non plus je n'y arrive pas.
    Je suppose qu'il suffit donc de prendre la plus puissante des deux, c'est à dire la 1N4007
    A ok, je ne connaissait pas. Alors les références du transfo. que je dois chercher c'est : 2x9V 150mA donc un 2x9x0,15=2,7VA?
    Oui mais je prends quoi en compte avec un ou deux relais? Il semblerais que ce soit avec deux si l'on en croit les photos des montages qui sont sur les sites.
    Citation Envoyé par HULK28 Voir le message
    Merci mais je n'ai pas de quoi programmer un pic. Le PIC 16F85, c'est mon prof d'élec qui me l'a programmé, et maintenant, c'est les vacances... Merci quand même. Sinon, un LM311 c'est cher? moins qu'un PIC16F628 je suppose.
    Merci à vous deux pour vos réponses.
    invite5637435c
    Le 16F628 est plus évolué que le 16F84 et est moins cher qu'un 16F84 qui est un µC vieillot maintenant.
    Donc un 16F84+LM311 c'est encore plus cher, mais ça reste très raisonnable quand même comme surcoût.
    2 relais c'est un relais de trop, il suffit juste d'un inverseur 2 circuits, encore une fois moins cher qu'un relais et moins consommateur de courant.
    Il faut toujours penser au surcoût et à la consommation, cela doit être un réflexe.
    invite680fe1c7
    Ok mais comme c'est pas moi qui ai fait le typon et le montage et tout le reste, c'est pas moi qui vais décider de mettre deux relais qui inversent une piste chacun ou un relais qui en inverse deux à la fois. Et puis peut-être qu'ils fonctionnent indépendamment l'un de l'autre.
    Sinon aucune idée pour la présence de deux relais sur le schéma d'implantation des composants alors qu'il n'y en a qu'un sur le schéma.pdf ?
    Vous avez des idées pour les questions que j'ai posé dans mes post #1 et #5
    Pour les capa autour du 7805, c'est pas mieux dans tous les cas de prendre les plus grosses capa pour mieux lisser la tension? (note : on voit sur => ce <= lien, sur la deuxième photo des réalisations, c'est à dire sur la photo où il est marqué " F1FDB intérieur", que les deux condo autour du 7805 sont assez grosses, et moi, mes 47uF et 10uF ont des diamètres peut-être inférieur à la moitié de celles que l'on voit sur l'image).
    invitef86a6203
    sur le schéma original la commutation L / C se fait avec un commutateur.
    Sur le second il commute la bobine avec un relais.
    Sur le second il y a un rotacteur de papy , je me demande bien ou trouver ça ...
    Le projet est interessant mais la conception hard n'est pas top...
    Pas de fichier Ares , il a du router à la main ...
    je vais surement le modifier , pour avoir tout sur une carte unique sans câblage sans rotacteur.
    invite680fe1c7
    Citation Envoyé par freepicbasic;
    Vous seriez capables de faire ça? Je veux dire de refaire la carte (le circuit imprimé) en conservant le montage du schéma.pdf?
    Si oui, ça serait sympa que vous le mettiez à disposition de tout le monde.
    invite5637435c
    C'est pas faire la carte le plus difficile, c'est d'écrire le soft du µC.
    Comme dit freepicbasic le hard est à revoir même si ça reste fonctionnel.
    Si je vous parle d'un hex avec un PIC16F628 c'est que la carte tourne déjà.
    J'ai fait ce truc sur une plaque à trous donc pas de routage dispo.
    Je n'ai pas le temps de refaire un routage mais je peux vous déposer mon schéma dans la soirée.
    Le soft est écrit en C, la précision est de 1% au pire, pour un prix ridicule.
    Donc un outil qui n'a rien à envier aux modèles pro.
    Qristoff
    Animateur Électronique
    l'idée du montage semble intéressante mais il n'y a pas de gamme de mesure indiquée en C ou en L (ou alors je les ai loupé, encore possible !)
    Avec le second montage pour les chimiques, il y a peu être une compilation à faire ....
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    invitef86a6203
    j'ai dessassemblé le prog , apparement c'est de l'asm pas du C...
    j'aimerais modifier le soft pour simplifier le plus possible le câblage
    invite5637435c
    Mon soft est écrit en C le sien j'en sais rien.
    Si vous êtes intéressé vous me le dites, je ne posterai que si ça intéresse vraiment quelqu'un.
    invitef86a6203
    Quel compilateur C ?
    il faudrait déja poster le schema.
    invite5637435c
    Le compilateur C que tu veux du moment qu'il est ANSI compatible.
    Je te poste le schéma ce soir.
    invitef86a6203
    OK
    SVP met moi un un sample en C pour faire des tests de compilo.
    invitef86a6203
    j'ai commencé a analyser le prog , reste la partie mesure et calcul à analyser.
    invite5637435c
    Voici le schéma de ma maquette et des photos pour vous donner une idée.
    Ca reste qu'une maquette (2h de montage) mais la précision est au rendez-vous.
    J'ai comparé avec un pont de mesures L/C pro de chez nous, récemment contrôlé en calibration et le résultat est extrèmement proche sur toute la gamme de mesures.
    Le programme rentre au chausse-pied, il peut être encore optimisé je pense.
    freepicbasic je posterai un bout de code C du prog que tu pourras tester mais en fin de semaine seulement, je ne suis pas chez moi pour le moment.
    invite5637435c
    J'oublie le schéma.
    Rien de bien différent si ce n'est que le µC est utilisé au maximum (16F628 ou 16F628A).
    invitef86a6203
    je viens d'essayer SDCC mais appraremment il ne fait que les
    18F ...
    de quel compilateur s'agit il ?
    est il freeware ?
    Quel est la plus petite valeur admissible?
    Sur le premier site il mettait une self de 5 spires (ce qui m'interresse !)
    y a t il des calculs compliqués (virgule flotante)?
    je pense qu'il n'y a pas de problème pour mettre un pic16F84 à la place (j'en ai quelques uns qui s'ennuient au fond d'un tirroir...) .
    Sur l'autre schéma il mesure un oscillateur a trigger .
    Comment fonctionne celui ci (à décharge de capa ?)
    Le relais c'est pour calibrer?
    peut on mettre un 4066 à la place?
    Quel est la gamme de mesure ?
    Sur l'autre il avait prévu un cavalier pour changer de gamme, difficile de passer du pf au µf comme ça ...
    D'ou vient la bobine de 68µh ?
    La seule chose que je n'ai pas , enfin peut être en cherchant mais comme je ne peut pas mesurer...
    Sinon il est plus simple et donc plus sympa !
    invitef86a6203
    pourquoi utiliser Rb6 Rb7 ?
    alors qu'il y a des pins libres et ainsi les laisser libres pour la prog.
    invitef86a6203
    OK, il y a aucune pin de libre...
    Il y a une erreur sur le schéma le LCD en 4 bits on doit connecter D7-D4.
    invitef86a6203
    j'ai entré le schéma sur Isis pour pouvoir le router.
    dans le zip le dsn et un gif pour ceux qui n'ont pas Isis.
    J'ai connecté la prise de prog a mon standard perso.
    Le connecteur pwsSw1 est une prise rocca et le connecteur 2 pins J3 pour une pile ou un connecteur pile pression 9V.
    Pour le relais un relais standard
    http://www.sitedesmarques.com/affili...eta2-rt-5v.jpg
    (j'ai des 12V avec mois de 9V ça risque de coller mal...) , mais on pourrait mettre un relais reed.
    http://www.hellopro.fr/images/produi...t_la_12639.JPG
    le connecteur 16 pin est compatible HD44780 , 15 et 16 sont le retro éclairage , à rajouter.
    invite5637435c
    Le compilo que j'utilise est habituellement Hitech, et MikroC pour faire mumuse.
    Ce prog est fait sous MikroC 8.2.
    Le connecteur ICSP n'est pas indispensable, je l'ai laissé au cas où je voulais faire quelques modifs.
    a+
    invitef86a6203
    premier jet de la carte L/C hulk
    Le connecteur n'est pas forcément à la même place selon la marque de LCD.
    on peut câbler le LCD et les boutons coté cuivre ou composants.
    pas de réponses aux questions précédentes... (post #20)
    invitef86a6203
    Un déjà tout fait et avec le source asm en plus;
    http://members.optusnet.com.au/frankwinter/CLMeter.htm
    c'est le même mais sans le rotacteur
    invite5637435c
    Citation Envoyé par freepicbasic Voir le message
    Tu parles de la résolution je présume.
    +/- 0,1pF et +/- 10nH
    Il y a des float vu les calculs des fréquences.
    Les valeur des éléments sont déduits de la formule de Thomson:
    On a:
    Co est la capa de calibration.
    En mettant en série la self à mesurer on a:
    D'où
    [QUOTE]
    Oui.
    Il ne vaut mieux pas introduire de capa parasite ou de grandeurs indésirables, un bon vieux relais est idéal dans ce cas.
    Pour l'instant en capacimètre: 0.1pF -> 2 µF, vu que la fonction première était la mesure d'inductance et de mesurer des capa non polarisées.
    En inductancemètre: 10nH -> 10mH
    Là c'est automatique, on pourrait augmenter la plage haute pour la mesure de capa mais au détriment de la vitesse de mesure.
    C'est une erreur sur le schéma prends 82µH.
    invite5637435c
    Je ne vois pas de code source.
    Bjr à vous,
    Juste un petit "truc": mettre cette REALISATION dans "Projet".
    Histoire de ne pas la "perdre" par la suite.
    C'est toujours pratique pour la retrouver dans le .....futur.
    Merci et bonne journée
    invitef86a6203
    http://tonieletronica.50webs.com/Download/lc.zip
    http://tonieletronica.50webs.com/en/circuitos.htm
    Pour le programme il faudrait aussi le hex au cas ou on arrive pas à compiler.
  1. branchement d'un PH METRE MYCOM-P
    Par invitef6b69042 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/05/2009, 07h53
  2. Fonctionnement d'un pH mètre.
    Par invitec0e9b7ab dans le forum Physique
    Dernier message: 05/01/2009, 13h32
  3. realisation d'un q metre
    Par invite591b481e dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/04/2008, 14h26
  4. compensation de température d'un pH mètre
    Par invite7adc2dbb dans le forum Chimie
    Dernier message: 20/03/2007, 13h01
  5. Principe d'étalonnage d'un pH-mètre
    Par inviteee20e3bc dans le forum Chimie
    Dernier message: 12/01/2007, 15h21
