Affichage de la température
    invitec1cd705e
    Je travaille en ce moment sur une petite station méteo. Je récupere la température avec des capteurs DS1820.
    Jusque la pas de probleme, mais lors de l'affichage, le symbole "°" (dégré) n'apparait pas (un petit point à la place)
    J'utilise un PIC (18F4580) avec le compilateur PICC.
    Je me sert de la ligne suivante :
    Code:
    printf(lcd_putc,"\fActuel:%3.1g°C",temp);
    Comment je peut faire pour afficher le bon symbole? J'ai pas trouvé dans ma bibliotheque comment afficher un caractere ascii, vous avez des idées?
    sdec25
    Re : Affichage de la température
    le caractère ° ne fait pas partie de la table ASCII standard (codés sur 7 bits). Je ne sais pas quelle table utilise ton stdio mais ce n'est pas la même que le LCD.
    Sur le LCD c'est 0xDF si l'on en croit cette table.
    Essaie de trouver le caractère qui correspond à ce code sur le PC :
    Code:
    char a[2];
    a[0] = 0xDF;
    a[1] = '\0';
    printf("%s", a);
    Si ce n'est pas un caractère affichable je ne vois qu'une solution :
    #define DEGRE 0xDF
    chaine[x] = DEGRE;
    On pourrait peut-être bidouiller les bibliothèques de gestion des chaînes de caractères mais je ne m'y connaît pas trop.
    Si tu as beaucoup de caractères spéciaux, tu peux faire une fonction formater_LCD() avec une table associative (char -> char) contenant par exemple ('°' -> 0xDF).
    Dernière modification par sdec25 ; 29/06/2009 à 18h16.
    Gérard
    Je confirme, j'envoie 223 (décimal) qui correspond à DFh (héxa).
    invitec1cd705e
    Merci pour les réponses, ca marche =)
    J'ai utilisé ta base,
    Code:
    char a[2];
    a[0] = 0xA2;
    a[1] = '\0';
    printf("%s", a);
    Mais avec 0xDF, j'affiche le caractère alpha, et avec la valeur en hexa (table ascii étendue) du symbole degré ça affiche aussi un autre caractère différent. La bonne valeur est donc 0xA2, ce qui correspond apparemment à aucune table.
    merci, bonne soirée
  1. Etude de la fct affichage temperature d'un incubateur
    Par invitef6606b92 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/12/2008, 18h48
  2. Affichage temperature sur LCD?
    Par invitee25bb931 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/03/2008, 18h38
  3. [Blanc] affichage température et éclairage int du frigo clignote
    Par inviteb2423cec dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/03/2008, 20h54
  4. affichage température
    Par invitead0ca0ba dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/06/2006, 09h36
  5. PPE Temperature et affichage.
    Par invited9663e40 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 18/12/2005, 12h53
