[dsPIC]-la famille des dsPIC chauffe t'elle??
    invite3c35244f
    je suis actuellement sur un projet avec un dsPIC, et pour mon projet, j'ai fais l'acquisition de la carte SMPS de chez Microchip:
    http://www.microchip.com/stellent/id...cName=en028713
    Et j'ai remarqué que le dsPIC30F2020 situé dessus chauffais vraiment beaucoup, et la je viens de réaliser ma carte, avec un dsPIC30F1010, et la aussi, le composant chauffe beaucoup...
    Es ce du a la fréquence de travail? je l'utilise avec l'oscillateur interne à 14MHz et le module interne PLL (x32)... es ce lié?
    En ce qui concerne la température du composant, elle est de environ 50°C voir plus...
    Alors voila, dans un premier temps, es-ce normal?
    Et ensuite, est il possible de "refroidir" un tel composant (boitier CMS 28 SOIC), dissipateur, ventilateur?
    Je vous remercie d'avance
    simon.
    Re : [dsPIC]-la famille des dsPIC chauffe t'elle??
    Hello,
    Pas trop d'expérience avec les dspic30, mais j'utilise un dspic33 à sa fréquence max (80MHz, 40 MIPS), et il ne chauffe pas. Tout juste éventuellement vaguement presque tiède.
    invite3c35244f
    Merci Simon,
    en fait dans la configuration actuelle, oscilateur interne à 14MHz + pll x32, d'après la documentation ça nous emmène à 466 MHz...
    Alors, je vais peut etre essayer de ne pas utiliser la PLL et voir le comportement du dsPIC...
    Si quelqu'un d'autre a des infos la dessus...
    Bonne après midi a tous
    simon.
    D'après le datasheet avec la PLL x32 à 30 MIPS, ton dspic consomme typiquement 0.5W, max 1W. Ce qui peut chauffer pas mal effectivement.
    Pour ce qui est du refroidissement, si ça reste à 50 degrés, je ne vois pas l'intérêt.
    invite3c35244f
    Merci Simon pour l'info,
    peux tu me dire à quelle page tu as trouvé l'info s'il te plait...
    En ce qui concerne le dissipateur...je vais voir...
    Merci encore
    invite3c35244f
    Je pense avoir trouvé...
    page 224 et 225 de la doc.
    on travaille avec un oscillateur FRC+PLLx32 (30MIPS) avec une tension d'alimentation de 5V, donc le courant Idd = 220mA (table 21-5)
    -> P = UxI = 5x 220e-3 = 1,1W
    et d'après le tableau page 224 (table 21-3) pour un boitier SOIC de 28 broches on a 48,3°C / W
    Ce qui correspond a la température que j'ai mesuré...
    Maintenant a voir pour le dissipateur...
    Bsr ,
    Faut peut etre pendre en compte AUSSI et ACTUELLEMENT la température ambiante.
    Les calories s'évaporent pas aussi vite qu'en hiver !!
    invite3c35244f
    Merci f6bes,
    c'est un paramètre auquel je n'avais pas pensé, mais lorsque j'essayé la maquette de chez Microchip, au mois de février, il ne faisait pas si chaud...(je suis en Bretagne ...) mais c'est vrai que en ce moment ça ne doit pas arranger les choses...
    Et au final mon petit système devra pouvoir travailler dans une boite ou la température interne de la "boite"pourra monter à 50°C voir 60°C, je pense donc qu'un dissipateur sera le bienvenue, mais surtout il faut que je vois peut etre la nécessité de mettre un petit ventilateur... non?
  1. MMC et dsPIC
    Par invite29c39970 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/06/2009, 22h02
  2. reception des trames GPS sur un dspic
    Par invite6770bca5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/03/2009, 11h15
  3. Programmation dsPIC sous mikroC for dsPIC
    Par invitec63490c6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/03/2009, 09h31
  4. achat dsPIC
    Par invitec35bc9ea dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/08/2007, 13h41
  5. programmateur de dsPIC
    Par invite0e36b18a dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/05/2006, 16h48
