Amplie d'instrumentation INA126U qui crame. Pour quoi ???
    invite4bbef661
    Bonjour, actuellement je suis en stage, et je suis en train de
    travailler sur une carte éléctronique.
    je souhaiterai savoir pour quelle raison ou quelle est la chose qui
    pourrait griller un amplificateur d'instrumentation INA126U :
    http://www.datasheetcatalog.org/dat...rk48pzrpr7y.pdf
    J'ai réalisé un montage pour amplifier une tension qui m'est fournit par
    un capteur de pression de type P193 pressure capsule dont la doc technique
    se trouve sur le lien :
    http://www.althen.de/drucksensoren_...DS2811_EN03.pdf
    J'ai ma tension crée par le capteur, ça passe dans l'ampli INA126U,
    ensuite il y a un suiveur pour ne pas avoir une forte impédance puis un
    filtre pour enfin rentrer dans un micro contrôleur de type TMS320
    J'ai fait des recheches et j'ai trouvé qu'une des raisons qui pourrait le
    griller l'ampli c'est quand on l'alimente pas et qu'on amplifie il crame ?
    Est ce que c'est possible de m'éxpliquer physiquement ce qui se passe SVP
    ibtihel
    Re : Amplie d'instrumentation INA126U qui crame. Pour quoi ???
    schéma ??
    On vous a donné que peu de savoir ....PDD
    invite4bbef661
    Salut voici le shema : merci
    inviteede7e2b6
    comment peut il amplifier SANS être alimenté ???
    par contre : si tu appliques des tensions en entrée du pavé , sans alimentation d'icelui, tu as des chances de cramer les protections d'entrée , surtout si la source est à impédance faible.
    alayn91
    Il est alimenté entre les broches 4 & 7.
    Par contre, vérifier le cablage.
    Si inversion tension d'alim, ça saute !!
    Il aurait été plus intéréssant de placer le filtre entre l'INA & l'OPA, et de sortir sur l'OPA pour avoir une faible impédance de sortie.
    Salutations.
    Alain.
    invite4bbef661
    Merci pour vos conseils, je vais continuer de voir. bonne journée a tous
  1. [Blanc] Gaziniere qui sent le cramé
    Par inviteb6a98cdd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/11/2008, 23h27
  2. [Blanc] LV miele G 579 SC qui crame
    Par invited00bdde9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/09/2008, 21h28
  3. Triac sur volet roulant qui crame !
    Par invite6597e355 dans le forum Électronique
    Réponses: 26
    Dernier message: 19/08/2007, 17h09
  4. amplie pour scoteur
    Par invite23e52b2e dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/05/2007, 17h30
  5. Prise électrique qui crame
    Par invitebf49d9b9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/09/2006, 10h33
