Solution pour transmettre une liaison série via un module HF
    invitedd558ae9
    Je cherche a transmettre des données series sur une distance d'environ 300 metres. ( type FSK )
    Pour cela, je cherche un module HF ( emetteur & recepteur ) qui seraient assez puissants pour assurer cela.
    Connaissez vous des modules HF capables de faire cela ?
    Je vous remercie de votre expérience, car souvent certains transmetteurs HF n'ont pas la portée attendue .
    Merci à vous,
    inviteede7e2b6
    Re : Solution pour transmettre une liaison série via un module HF
    quel débit ?
    un seul sens ou duplex ?
    fixe ou mobile ?
    tu peux voir du coté de radiométrix , avec une paire d'antennes de qualité :
    http://www.lextronic.fr/R107-modules-fm-433868-mhz.html
    invite4671370c
    Mrf24j40ma
    Citation Envoyé par VIIV Voir le message
    Mrf24j40ma
    Bjr à toi,
    Et tu penses faire 300m avec ce "composant" et son antenne intégrée !
    http://ww1.microchip.com/downloads/e...Doc/70329a.pdf
    Icoulon,
    Faudrait préçiser quel genre d'environnement: en "champ libre" ou en "urbain" (obstacles) ?
    invitedd558ae9
    oui, l'utilisation sera en extérieur , en champ libre.
    L'emetteur HF sera intégré dans un avion radiotélécommandé, le but est de transmettre des données série au sol.
    Bjr à toi,
    Il est toujours bon de préçiser l'utilisation !
    Donc un module en 40 , 72 Mhz vu l'ANTENNE n'est guére concevable.
    Reste pas trop de fréquence pour une antenne pas top encombante à l'EMISSION (avion).
    Le 433.820 , mais ca fait tout de meme 15 cms et certainement pas de possibilité de plan de sol. Puissance maxi: 10 mW.
    Ensuite le 868 Mhz. C'est nettement moins encombrant pour l'avion (8cms) et possibilité d'un plan de sol.
    Ensuite le 2.4 Ghz.meme puissance et là pas de souci pour l'antenne !!
    Comme l'antenne "avion" sera peu performante, faudra compenser à la réception par une antenne croisée à gain permettant de recevoir les 2 polarisations (H et V).
    Un avion suivant sa "position" dans les cieux est en V ou en H (looping, virage, etc..)
    Petit probléme faut etre deux: un qui pilote et un qui pointe l'antenne récptrice sur l'avion.
    Je dirigerais mon choix vers du 868 MHz.
    Les 10mW doivent etre suffisant pour cette liaison
    invitedd558ae9
    Merci,
    Aurais tu des références de modules HF à me suggérer ?
    En ce qui concerne la reception au sol, est il possible de l'antenne soit même ou il est plus prudent de l'acheter ' toute faite ' ?
    Bjr à toi,
    Regarde ce modéle:
    http://www.lextronic.fr/P1015-module...-tx3h-869.html
    T'auras peut etre intérét à le "brider" un peu ! (à essayer en 4.5 v)
    invitedd558ae9
    j'ai regardé la doc du modèle : TX3H, il semble très puissant et pourrait sans doute me convenir.
    Mais, dois je adapter le signal ,avec un MAX 232, si je souhaite connecter le port série d'un PIC ( patte TX ) au transmetteur TX3H ? ( patte 7, TXD )
    Ou, peut-etre il est possible de les racorder directement ?
    Patte Tx du port série d'un Pic vers Patte TXD du module HF
    Merci pour cette info.
    invite5d5dfac0
    pour ce qui est du module, tu peux le relier dirrectement avec un pic (si ces sorties logiques sont à 5V, il en existe à 3.3V) pas besoin d'un max 232, sauf si tu veux relier ce module au port serie d'un ordinateur...
    salutations
    Olivier
    invitedd558ae9
    Ne faut il pas y ajouter un codeur FSK ?
    Le TX3H ne semble pas acceder une liaison série en direct visiblement .
    Pouvez vous me confirmer si cela est necessaire ?
    Merci à vous,
    Bjr à toi,
    Je ne te searis d'aucun secours dans ce domaine , mais une QUESTION:
    tu causes bien d' EMETTEUR à PLACER dans ton avion.
    Tu comptes y embarquer un ORDINATEUR ?
    Y a qq chose qui m'échappe! Faut pas se schracher , ca risque de faire "cher" !
    Ou alors c'est un "petit gros" !
    http://195.154.158.41/images/956/9564732420.jpg
    invitedd558ae9
    J'ai trouvé ce module bon marché :
    RFM12BP (27dBm transceiver) 500 mW :
    http://www.hoperf.com/pdf/RFM12BP.PDF
    Par contre, il est connectable en SPI, or ma liasion est de type série ( 19200/8/N/1)
    Savez vous si il est possible de convertir une liaison série asyncrone en SPI afin de pouvoir utiliser ce module qui semble très puissant ?
    Je vous remercie,
    invitedd558ae9
    Personne ne saurait me dire si il possible de transformer une liaison série TTL en SPI pour utiliser ce type module HF ?
    je vous remercie,
    invitecfe99e3d
    je voudrais savoir si tu as réussit ton projet car je réalise actuellement un projet de kart électrique pour le concourt I-KART et je voudrai communiquer les tensions batteries au stand afin de mieux gérer les arrêts au stands.
    Pour cela je suis partant sur un module HF permettant une portée de plus de 200m et recevoir les informations sur un PC via une liaison série RS232.
    peux-tu m'aider?
    merci d'avance
  1. Transmettre une liaison série sans fil > 500 mètres
    Par invitedd558ae9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/06/2009, 12h03
  2. Un Pic16f877 et une liaison serie
    Par invite7065ab86 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/04/2008, 22h48
  3. Liaison Serie
    Par invite0ff982b6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/06/2007, 10h53
  4. Eq. Diff. ac comme solution : une série entière
    Par invited89c0c70 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 23/06/2006, 19h26
  5. cette solution de serie/parallele/serie fonctionne-t-elle
    Par invitec35bc9ea dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 19/08/2005, 15h29
