Un oscillo avec une carte son?
    inviteb5432afd
    Question Un oscillo avec une carte son?
    Est ce que quelqu'un a une idée des maxima et minima des tensions et intensité sur l'entrée "LINE" d'une carte son de PC.
    Vous l'aurez compris d'après le titre, mon but est de faire un simili oscillo avec ma carte son.
    En fait j'aimerais mesurer faire entrer le signal par l'entrée LINE de ma carte son ou encore l'entrée MICRO pour ensuite observer le signal sans trop de soucis, je l'espère dans un logiciel que je pense n'avoir pas trop de mal à trouver (soit dit en passant, si vous avez une idée, n'hésitez pas).
    Voilà, tout est dit.
    invite2313209787891133
    Re : Un oscillo avec une carte son?
    Tu peux utiliser Winoscillo ou Winscope.
    Les tensions maxi sur l'entrée ligne sont d'environ +0.7V à -0.7V; au dela le signal sera écrété.
    Sur l'entrée micro cela dépend de l'amplification de la carte son.
    inviteb5432afd
    Merci.
    Je viens de voir que les effets passe-haut limitent l'utilisation de cet "ocsillo"
    Quelle autre entrée du PC peut faire l'affaire?
    D'origine il n'y en a pas, il faut passer par un oscillo USB.
    inviteb5432afd
    Et c'est faisable "à la main"?
    polo974
    Et le connecteur joystick alors (un subD15)...
    Ok, c'est pas précis, c'est très lent, mais ça existe (enfin, ça existait...).
    Sinon, il faut voir coté carte d'acquisition vidéo en théorie, ça doit passer le continu et ça monte à 5MHz environ. Mais la résolution ne doit pas dépasser les 8 bits.
    inviteb5432afd
    Le connecteur joystick, je le reserve pour les sondes de température, même si c'est vrai qu'il y a 4 entrées.
    Je pense que je vais essayer de me procurer un oscillo usb, ça a l'air pas trop mal, vu que je n'ai pas l'intention de mesurer des fréquences trop grandes.
    Tu voudrais mesurer des fréquences de quel ordre ?
    Il existe sinon des cartes d'acquisition, à brancher sur l'USB. Elles permettent parfois de mesurer des valeurs de tension et d'avoir des sorties de commandes.
    inviteb5432afd
    C'est pour du continu et des petites fréquences, de l'ordre de quelques Hertz, voire quelques dizaines de Hertz.
    C'est pour un petit bricolage que je veux faire.
    Alors tu peux utiliser ceci: http://www.lextronic.fr/produit.php?id=1965
    inviteb5432afd
    Je vais essayer de voir ce que ça donne avec l'entrée LINE et l'entrée MIC, histoire de et sinon, je vais essayer de dégoter un oscillo ou un quelque chose dans le genre.
    Merci pour vos réponses
    inviteede7e2b6
    à quelque HERTZ , une carte son ne donnera rien de fiable ( coupure officielle à 20 Hz)
    invite0324077b
    les programe oscilloscope pour carte son sont assez decevant : ni efficace en temps reel comme un vrai oscillo , ni capable de fire des enregistrement long comme on pourait esperer d'un ordinateur qui a des Goctet disponible
    je prefere donc un vrai programme enregistreur de son gratuit comme AUDACITY : ce n'est pas un oscilloscope mais ca enregistre ce qui entre par la carte son est permet d'observer en detail l'enregistrement
    ca peut enregistrer 24heure de fonctionnement d'une machine sans probleme
    les possibilité de zoom et de visualisation sont tres bien et on trouve facilement les anomalie dans un enregistrement tres long
    helas ca ne donne rien pour les frequence inferieure a la bande passante de la carte son : ca marche a 50hz mais guere moins : solution conversion tension frequence : donner le signal a enregistrer a un convertisseur tension frequence et enregistrer le resultat par la carte son
    ensuite audacity sait mesurer la frequence du signal enregistré , mais ce n'est pas tres pratique : il faudrait faire un vrai logiciel adapté
    Citation Envoyé par chatelot16 Voir le message
    Le problème ne vient pas du logiciel mais des limitations imposées par la carte son.
    L'utilisation d'une interface permet de contourner cette limitation.
    Pour ma part j'utilise une interface Labjack (http://www.labjack.com/results.php?category=0) qui permet de faire l'acquisition de tensions en continu ou alternatif, mais on ne peut pas dépasser quelques centaines de hertz.
    polo974
    Pour une analyse DC à disons 1kHz, une carte son peut le faire....
    A condition de faire un changement de fréquence.
    C'est quoi ça???
    Il suffit de prendre le signal et et son inverse (son opposé dirait un matheux).
    De balancer ça à l'entrée d'un mux (genre 4051 à 4053), de faire bagoter le mux à 4kHz, et hop, le signal se retrouve tout là haut dans les aigus...
    Uns synchro (soft) sur l'horloge (le 4kHz) et hop une démodulation synchrone (soft) ...
    Et le signal est remis en place (DC à 1kHz).
  1. Problème avec ma carte son
    Par invite1c39e9d0 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 19/03/2008, 16h15
  2. problème de son avec carte mère
    Par invite7ec69dd4 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 10/03/2007, 16h00
  3. carte oscillo winscope de vdata
    Par inviteff7b9b8c dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/06/2006, 20h38
  4. Sonde pour Oscillo, Gbf, fréquencemetre avec carte son PC
    Par invite178930ab dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/06/2005, 12h24
  5. pb avec carte son
    Par invite877a9ba7 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 20/08/2003, 17h53
