Equivalence transistor (2SD) 667
    tahitibub
    Le transistor 667 utilisé dans les modules RF domotique X10 US, tels le RR501 ou le TM751, a une fâcheuse tendance à claquer une fois ces modules convertis en 220v.
    Apparemment, ce transistor est un 2SD667 (bien que 2SD ne soit pas indiqué sur le boîtier).
    Questions :
    - quel est l'équivalent de ce transistor, à priori japonais, dans les transistors européens ?
    - par quel modèle plus puissant puis-je le remplacer ?
    - existe-t-il un site où télécharger des tables d'équivalences de transistors ?
    inviteede7e2b6
    Re : Equivalence transistor (2SD) 667
    pas sur que ce soit de la faute du transo....
    c'est fort probablement un défaut de conceptions du bousin !
    il faudrait en voir le schéma pour donner un avis plus construit.
    le 2SD 667 :
    http://pdf1.alldatasheet.com/datashe...HI/2SD667.html
    est un TUN 100V 1W, des 100-t'aines d'équivalences possibles, voir tes fonds de tiroirs , ou l'épicier de ton choix.
    si il chauffe, remplace le par un modèle un peu plus costo en boitier de petite puissance, voir sur radiateur.
    tahitibub
    le 2SD 667 :
    Merci pour ton aide. En fait il y a aussi certainement un autre composant qui est passé à trépas, je cherche encore ...
    En attendant, j'ai trouvé un site avec des équivalence de transistors ici.
    Apparemment, le 2SD667 peut être remplacé par un BSW66 (européen) ou un 2N4001 (américain).
    inviteede7e2b6
    Citation Envoyé par tahitibub Voir le message
    et des 100'taines d'autres ! bien plus courants...
    c'est bien pourquoi je n'aime pas les guides d'équivalence, qui indiquent souvent des références tout aussi exotiques que l'original!
  1. equivalence transistor
    Par invite9f6f2381 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/12/2008, 13h16
  2. Equivalence transistor
    Par invitee8d5e8c1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/02/2008, 17h31
  3. [Divers] equivalence transistor
    Par inviteccd55b03 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/03/2007, 22h47
  4. Equivalence transistor
    Par invite4d4eadbb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/11/2006, 12h48
  5. equivalence Transistor
    Par invite4d4eadbb dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/11/2005, 16h32
