petit piano electrique, qu'est ce qui ne va pas!
    invite4e00908b
    je tente depuis moment de réaliser ce petit piano électrique trouvé dans un livre, mais pas moyen d'obtenir le moindre son!
    D'ou je commence a me dmander si le schéma donné est vraiement juste? Est-ce que quelqu'un pourrait me dire si cela devrait fonctionner ou non et qu'est ce qui ne pourrait pas être juste.
    ceci est branché sur une pile de 4,5 v et devrait pouvoire faire un octave!
    si le schéma est juste, par quoi je peux remplacer les transistor 2n2222?
    merci d'avance
    Re : petit piano electrique, qu'est ce qui ne va pas!
    Les transistors (?) T1 et T2 sont en l'air (base ?) donc il doit y avoir une erreur.
    invite4e00908b
    merci de votre réponse,
    mais que veux dire pour vous: T1 et T2 sont en l'air (base ?)
    non relié? oups je viens de remarquer que les cables jaune sont coupé sur le schéma!
    donc le jaune qui est sur l'intérieur va dans t1 et l'externe va dans t2
    voilà merci d'avance
    invite4e00908b
    bon bin c'est règlé!!!
    il y avai effectivement une erreur dans le schéma
    C1 devait etre relier t1 dans le broche de droite!
    invitef86a6203
    schéma théorique
    les valeurs des résistances sont à ajuster...
    j'ai mis 1nf mais 100nf est surement plus adapté
    invite4e00908b
    merci pat,
    pour l'instant je n'arrive pas a voir ton GIF! donc... j'attend...
    pour ce qui est des notes produite selon mon schéma... c'est pas vraiement accordé! par exemple, pour un do (la première note a gauche) il faut y rajouter environ 10 kOhme....
    De plus j'ai changé les transistor 2n2222 par des BC 337-25, cela fonctionne mais ils chauffent incroyablement, et grille facilement!
    ouala!
    merci pour tout
    bonne soirée!
    blaise
  1. fabriquer un petit piano électronique polyphonique
    Par invitebf46c820 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/04/2010, 18h38
  2. Qu'est ce qui cause un choc électrique ?
    Par invite6426eff6 dans le forum Physique
    Dernier message: 25/06/2009, 22h27
  3. [Divers] Mon piano electrique tombe en panne
    Par invite094835b0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/08/2008, 15h46
  4. Qu'est ce qui ne va pas ?
    Par invite36dac211 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 30/09/2006, 07h11
