4013 led ?
4013 led ?
    invited1b9fc52
    4013 led ?
    salut a tous
    voila je suis un gros debutant est je cherche comment allumer une led avec un 4013 + poussoir alors voila comment j'ai brancher mais ca ne fonctionne pas merci a tous de votre aide
    invited1b9fc52
    Re : 4013 led ?
    re
    j'ai chercher mais j'ai rien trouver en shema
    Juste un pti shema pour allumé une led avec un poussoir sur un 4013 pas trouver snifffff je continue
    merci a tous pour une petite aide
    invite01caa1a5
    Re : 4013 led ?
    tu cherches à faire clignoter la led ?
    le soucis c'est que dans ton montage, l'horloge vient du bouton poussoir, donc si t'appuies
    pas sur le bouton y a pas de changement d'état de l'horloge, donc pas de clignotement possible
    faut aussi que tu relies les entrées R et S inutilisées à la masse .
    sdec25
    Re : 4013 led ?
    Salut.
    !Q sur D c'est bon. Tu veux bien que la LED change d'état lors d'un appui ?
    Il manque une résistance en série avec la LED, et une résistance de pull-down sur l'horloge.
    Comme ça par défaut c'est 0, et quand on appuie il y a un front montant. Si tu fais l'inverse (pull-up et mise à la masse lors d'un appui), il y a un front montant quand on relâche le bouton.
    ibtihel
    On vous a donné que peu de savoir ....PDD
    invited1b9fc52
    Re : 4013 led ?
    re
    merci c'est vraiment sympa ibtihel un appui sa allume un otre c'est éteint j'ai regarder ton lien merci c cool mais est il possible de faire le meme montage en 5V j'ai vu que c'été du 12V
    merci encore de vos reponses
    ibtihel
    Re : 4013 led ?
    le 4013 est un cmos,il accepte de 3V à 15V comme alimentation .
    invited1b9fc52
    Re : 4013 led ?
    salut
    merci ibtihel
  1. compréhension du 4013
    Par invite74119562 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/06/2009, 23h18
  2. 4013 led déportée
    Par invitea7dec0b1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/05/2009, 19h40
  3. 4013 télérupteur
    Par invitede857656 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/11/2008, 05h17
  4. Bascule D (4013)
    Par invite29283208 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/04/2007, 07h04
  5. compteur 4013
    Par invitebdf0a9d5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/08/2006, 23h23
