cherche un "bon" montage d'alarme maison
    sg1
    salut
    je cherche un montage qui "fonctionne vraiment" , je viens de finir un montage d'electronique pratique , qui semblais tres prometeur
    http://forums.futura-sciences.com/el...ml#post2438968
    d'apres ses possibilitées , mais il ne fonctionne tout simplement pas!
    l'afficheur affiche les deux lignes (carré) et rien ne se passe !
    encore un programme qui ne fonctionne pas !
    le montage lui a été controlé piste par piste et par deux personnes differentes...R.A.S.
    par contre pourquoi un programme "debug" ? pourquoi faire ?
    dans ce lien je cherchais a l'époque le lien du montage et seldon
    m'a donné 2 prog. ?
    http://forums.futura-sciences.com/el...ic-alarme.html
    j'ais programmé le fichier "normal" seul avec les fusibles xt,pwrt boden , lvp et off. (aucun signe de vie du montage.
    Dernière modification par sg1 ; 09/07/2009 à 20h07.
    sg1
    Re : cherche un "bon" montage d'alarme maison
    j'avais aussi essayé toute sortes de combinaisons de fusibles....idem !
    en fait pour etre plus precis , voila ce que j'ais sur l'afficheur soit une ligne soit deux lignes (coupure de jus et apres nouvelle reprog.)
    soit ça
    un montage ou la led rouge fonctionne parfaitement !! .....
    sg1
    nous sommes revenu a la conclusion suivante ---> c'est le programme qui est en cause .
    inutile d'esperé pouvoir trouvé quelqun qui a le bon programme pour ce montage....des heures de patience et montage a la poubelle !!
    sg1
    quelqun'a un montage qui ressemble a celui çi , avec la difference qu'il.....fonctionne ?
    Pierrre
    tu as bien sur pensé a regler le contraste de l'afficheur ?
    sg1
    oui bien sur , nous etions deux a tout controler l'un apres l'autre
    le circuit a été verifié piste par piste et testé sous tension sans le pic
    pour voir l'etat des entrées sorties !
    le programe est le seul responsable !
    sg1
    mon collégue a mis en doute le 16f877..je ne suis pas du meme avis ,il est neuf ! mais pour en etre sur....faudrait testé...
    je pourrais testé et le pic et l'afficheur
    mais avec quel programe ? quelqun a quelque chose "sous le coude"
    un schema et un programe pour un test "rapide" du 16f877 et de l'afficheur 2x16 ,?
    Dernière modification par sg1 ; 10/07/2009 à 18h09.
    sg1
    quelqun içi est capable de me faire un programe de test pour ce schéma ?
    cela peut permetre de voir quel est l'element defectueux
    pic, lcd ou programe.
    le schéma
    http://img39.imageshack.us/i/testyjr.jpg/
    sg1
    un test un peux de ce genre --->
    http://www.electronicslab.ph/forum/i...?topic=4155.20
    mais avec mon schéma si possible , et mon afficheur 2x16.
    sg1
    ça semble etre l'afficheur ! , mais ou est le probléme ?..
    test avec un 16f877 et un autre programme
    http://img38.imageshack.us/i/dsc00003e.jpg/
    test avec 16f84 (idem autre programme)
    http://img528.imageshack.us/i/dsc00004kgo.jpg/
    l' afficheur
    http://www.selectronic.fr/upload/pro...nique/2337.pdf
    sg1
    plus ça va ...moin ont comprends !!
    j'ais du essayé au moin 4 ou 5 montages differents sur planche d'essaie avec un 16f84 tous sans succé ! toujours une ligne ou deux
    fixe avec des "carrés" ..
    au moment ou ont a commencé a se décourager j'en essaye un dernier clelui la ---> http://www.teknomerkez.net/makale.asp?b=377
    et la ...ça fonctionne parfaitement voila la video de mon montage
    http://www.youtube.com/watch?v=U0A-S_BGLEU
    ont ne comprends plus ,si quelqun a une idée.....
    sg1
    soit le 16f877 est "mort" (defectueux...pourtant neuf !!)
    soit mon probléme est celui la -->
    http://forums.futura-sciences.com/el...iche-rien.html
    j'ais testé plusieurs programmes simples qui m'aurait permis de determiné si c'est vraiment le 16f877 qui est HS aucun montage n'a fonctionné !!
    quelqun a une idée d'un montage simple pour tester ce 16f877 ?
    a une ou plusieurs leds pour commencer ?
    invitefbc337e6
    Bonjour sg1,
    Le post date un peu mais j'ai cette alarme il y a déjà plusieurs années et tout fonctionne correctement. Cependant, j'avais galéré pour trouver un 16f877 20Mh et comme toi j'ai du tester deux ou trois LCD. Mais au final tout fonctionne.
    sw338965
    Je viens de télécharger le dossier complet de cette alarme et après étude de celui-ci, je déconseille fortement de la fabriquer pour un usage de protection des biens. En effet, les boucles d'entrée de cette centrale fonctionne en mise à 0 ou 1 selon qu'elle est utilisée en NO ou NF.
    Les centrales d'alarme digne de ce nom fonctionnent en boucle équilibrée ce qui empêche l'inhibition de l'installation en shuntant ou en coupant la ligne de détection!
    Après 30 ans d'activité dans ce domaine, j' ai vu des dizaines de maisons cambriolées sur ce principe.
    Nul n'est à l'abris de dire une ânerie !
    invitefbc337e6
    @sw338965, Je pense qu'il s'agit plus d'un problème d'installation que d'alarme mais il est vrai qu'une boucle équilibrée est moins facile à pirater.
    Il faudrait que je fasse un peu de recherche sur le sujet pour adapter ce principe à cette alarme...
    @sg1, j'ai fait quelques essais et j'ai pu constater que mon afficheur fait la même chose (carré etc) lorsque ma batterie est faible et que le secteur est coupé. J'en déduit donc que cela provient d'une tension faible au niveau du montage.
    sw338965
    Ton alarme étant prévu pour fonctionner en tout ou rien, tu ne pourras l'adapter qu'en créant une interface entre les entrées (contacts d'ouvertures radar etc) et l'entrée de ta centrale.
    Bon courage.
    morbak
    Si cela vous interresse, il y a un projet d'alarme pour maison ici:http://pic18.free.fr, on cherche des volontaires pour faire revivre le projet.
    a+
  1. Rch : fichier HEX "électronique pratique" centrale d'alarme
    Par invite21fb6e83 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/01/2010, 13h40
  2. Fabrication d'un Caloduc avec "Soude" capteur solaire "maison"
    Par invite4e82960f dans le forum Physique
    Dernier message: 30/10/2008, 07h19
  3. montage des roulements en "X" ou en "O"
    Par invite15c64cf3 dans le forum Technologies
    Dernier message: 22/05/2008, 22h23
