74HC4017 et pilotage de relai
    invite1c383cd3
    Bonjour!!
    J'ai un petit projet en cours de ralisation.
    C'est un selectionneur de sortie (ou d'entree) sur base de 4017 avec 1 BP.
    J'ai le schema de mon montage (antirebond, 4017,...) mais j'ai un souci au niveau du calcul pour piloter un transibut (genre 2222 ou equivalent en mos que je prefererai).
    Donc apparament le 4017 s'alimente (pour ma part) en 12V (bien que sur le datasheet je ne vois que 5V???)
    Je sais qu'il peut debiter un courant de l'ordre de 25mA nominal!
    Et donc je voudrais piloter un trasi pour pouvoir piloter un relai 12V DIL ou dans le genre.
    J'ai un debut de schema la dessus mais il me manque la valeur de R et la ref du mos
    Y'a qq1 qui pourrait m'aider car la je bute dessus... je sais que c'est pas specialement complique mais pas moyen de faire resortir ca de ma caboche!
    D'avance merci pour votre aide.
    Dagda
    Jack
    salut,
    méfie-toi tout de même s'il s'agit bien d'un 74HC4017. Dans ce cas, l'alimentation doit être comprise entre 2V et 6V, pas plus!!!
    Je pense que tu trouveras assez facilement des mosfets à commande 'logique', c'est à dire adaptés aux signaux 0 - 5V en feuilletant un catalogue genre farnell.
    Pierrre
    Va voir en page 3 "augmenter la puissance d'un chenillard"
    tout est expliqué
    invite1c383cd3
    OKI!!! donc c'est plus un CD4017 qu'il faut pour du 12V
    Ceci dit si il existe de mosfet tous fait pour fonctionner parfaitement avec ca serais cool (uln2003???? )... malheureusement je n'ai que selectronic comme catalogue ... farnell on ptete un site, va falloir que je vois ca.
    Merci d'eclairer ma lanterne
    Dagda
    invite1c383cd3
    RE
    Je viens de regarder la doc du uln 2003... donc en fait je peut prendre un uln 2004 (pour du 12V) et le brancher directement en sortie de mon 4017... GLOP GLOP!!!
    Et meme en 5V je pourrais mettre un uln 2003...
    Ais-je bien tout compris???
    Dagda
    etronics
    Salut
    il faut mettre des résistances en sortie de ton 4017 , je viens de faire un essai avec un 4017 et un uln2003 et j' ai mis 10k , cela fonctionne .
    @+++ dan
    invite1c383cd3
    en 5 ou 12V????
    invite1c383cd3
    ops:
    Dit voir, j'ai du mal a comprendre le fonctionnement du 2004... (ou 2003 si 5V).
    Comment, concretement je branche mon relai??? avec drl???
    Je capte vraiment pas le fonctionnement a part le fait de mettre une resistance de 10K (en 5V mais en 12V???) entre le 4017 et le 2003 (4).
    Mais mon relai que je veut piloter je le met comment??? sur le datasheet je ne trouve pas ca tres clair!!
    D'avance merci des reponses.
    Dagda :?
    invite1c383cd3
    J'ai trouver ca!!
    Celui de droite irai??? ca me parrait pas trop idiot...
    Il me reste la resistance d'attaque du 2004.
    En 12V il lui faut 1 bon mA pour commuter.
    Donc 12V en sortie du 4017... pouvant debiter 25mA.
    Le 2004 possede deja une resistance interne de 10.5K (enfin apparament) d'apres le data!!
    Donc pas besoin de resistance ou alors justement il faut lui mettre une de 10K.??
    Encore merci d'avance :P
    Dagda
    PS: je vais finir par le faire tout seulle topic
    etronics
    Salut
    branche ton relais entre le +12v et une sortie du uln2004 , le cd 4017 fonctionne en 12v si toutes les sorties pilotent des relais tu peux mettre le commun broche 9 au +12v pour avoir les diodes de protection en action .
    @+++ dan
    invite1c383cd3
    ok je vois le topo!!!
    Je comprend mieux le data maintenant
    Et au sujet des resistances??? faut en mettre une entre le 4017 et le uln???
    Dagda, qui se la joue lourdaux boulet!!! :P
    Pierrre
    Slt
    Nan, elle est deja sur l'uln
    invite1c383cd3
    C'est bien ce que je pensait...
    Merci les gars c'est glop...
    Dagda
  1. relai 500W
    Par invitee339e9f7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/10/2007, 09h42
  2. 74hc4017 et 4017 pareil?
    Par invited3e0cf9f dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/06/2007, 20h38
  3. relai?? fonctionnement??
    Par invitedbb795db dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/07/2006, 19h03
  4. Relai temporisé?
    Par invite51a62ca0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/02/2006, 10h31
  5. Relai inverse
    Par invite02f03905 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/09/2003, 10h14
