Prog Picbasic
Prog Picbasic
    invite18d2c969
    Prog Picbasic
    Bonjour, j'ai une petite question coté programmation d'un PB-3B.
    Dans ce que j'ai compris, il s'agit d'un programme ayant une exécution linéaire. Dans mon application, je dois afficher un temps en secondes et faire varier les E/S du pic en fonction du temps.
    Ma question: Comment avoir un affichage stable du temps tous en faisant exécuter le programme?
    Comment j'allais procéder? Faire une horloge avec un NE555 en astable, puis compter sur l'entrée clockin du pic... Comment vais-je pouvoir être synchro entre mon affichage en second et l'exécution de mon programme? Car mon horloge astable n'attendra pas le temps de cycle du pic...
    Merci d'avance de votre aide.
    Gérard
    Re : Prog Picbasic
    Afficher les secondes veut dire quoi ?
    De 0 à 9999 secondes ?
    Ou secondes, minutes ... ?
    Quel est le rapport entre l'affichage et les E/S ?
    Pas clair ton truc.
    invite18d2c969
    Re : Prog Picbasic
    Donc pour donner plus de détails...
    Je vais mettre un afficheur qui va m'afficher un temps de cycle, en fonction de ce temps, mon systeme devra effectuer divers opération. Le temp de cycle sera afficher sur des afficheurs 7 segments au format suivant MM:SS. Temp max: 1heure. Mon probleme, c'est d'avoir une base de temps assez stable.
    merci...
    Gérard
    Re : Prog Picbasic
    Qz 3,2768MHz + diviseurs. Tu auras la précision du quartz.
    Un PIC peut faire base de temps et pilote d'afficheurs.
    invite18d2c969
    Re : Prog Picbasic
    Merci pour ta reponse mais juste une petite question... je divise par combien la fréquence pour que ce soit surportable par le PIC ? par 10? 30? 1k?
    Gérard
    Re : Prog Picbasic
    Citation Envoyé par The Rage Voir le message
    Un PIC supporte 3,2768MHz.
    Un compteur interne peut diviser la fréquence.
    invite18d2c969
    Re : Prog Picbasic
    Merci bcp je vais faire cela
  1. Aide prog en PICBASIC
    Par invite0752928b dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/04/2009, 19h58
  2. Picbasic
    Par invitecd6683af dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/04/2008, 17h21
  3. fonctions et PICBASIC
    Par invite55ac9d8c dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/02/2008, 17h03
  4. Picbasic 1b
    Par invitebf494562 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/02/2007, 14h28
  5. Picbasic 1B
    Par invitebf494562 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 12/02/2007, 13h35
