Quel Ampli mettre entre un dsPIC et un capteur shunt?
    invite4d0218b3
    Question Quel Ampli mettre entre un dsPIC et un capteur shunt?
    Dans le cadre d'un stage je dois utiliser un capteur de courant de type Shunt. (entre autres)
    La valeur typique du courant qui sera mesuré sera de 60A, et la gamme mesurée sera comprise entre 0 et 100A.
    En sortie du capteur pour 60A j'aurais 60mV...
    Alors voilà, vu que je souhaite mesurer cette tension avec un Dspic, qui a un CAN 10bits, il est indispensable d'utiliser un amplificateur.
    Donc je voulais savoir vers quel type je devrais m'orienter (instrumentation, différentiel...) en sachant que je vais mesuré ce courant à une fréquence d'environ 10kHz et qu'il serait souhaitable d'alimenter cet ampli à une tension de 3.3V.
    J'ai jamais du en choisir un donc je ne voudrais pas faire une erreur stupide.
    Merci d'éclairer ma lanterne!
    invite4d0218b3
    Re : Quel Ampli mettre entre un dsPIC et un capteur shunt?
    ok...
    bon j'ai lu plusieurs datasheets et donc j'ai choisi de prendre un ampli d'instrumentation (pour une mesure ^^), et j'en suis au point ou j'hésite entre qq uns d'entre eux :
    Analog Devices:
    - AD620
    - AD623
    - AD822
    - AD8223
    Burr Brown
    - AN111
    Pour l'instant je penche pour l' AD620 qui a un TRMC assez bon (100dB pour un gain de 10) une BP de 800kHz et un tps de réponse de 15us.
    Par contre mon courant pourra etre positif ou négatif donc j'ai pensé à utiliser 1 porte NAND et 2 entrée analogiques du PIC (si entrée positive à zéro, stocker la négative).
    Je voulais savoir si qq avait déjà réaliser un tel système.
    Merci.
  1. [dsPIC]-la famille des dsPIC chauffe t'elle??
    Par invite3c35244f dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/07/2009, 07h50
  2. Programmation dsPIC sous mikroC for dsPIC
    Par invitec63490c6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/03/2009, 09h31
  3. quel est la difference entre un ampli op et un comparateur
    Par invite635643ae dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/11/2008, 10h01
  4. Communication entre un dspic est un capteur à l'aide de l'interface spi
    Par invite2f4dfe22 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/05/2008, 11h48
  5. capteur temperature avec dsPIC en CCS
    Par invitefc1671e3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/02/2008, 00h36
