lecture du port // d'un pc en Qbasic
    invitee17aeca5
    Talking lecture du port // d'un pc en Qbasic
    lut
    je cherche à lir les E/S du port // en qbasic , quelqun pourrait il m'éclairer ?
    et ,est il possible de lir un signal analogique sur le port // ?
    peu on démultiplier le nombre d'E/S du port // ?
    j'ai trouver le site de l'AMFN mais j'ai rien compris , pouvez vous m'éclairer ?
    merci pour tout @++ Tix.
    invite092cb13c
    Re : lecture du port // d'un pc en Qbasic
    Pour lire un port // en qbasic il y a la fonction inp() un exemple:
    a=inp(&H378) l'octet sera dans a, &H378 est l'adresse du port //
    On ne peut pas lire de l'analogique sur un port // sans un convertisseur.
    Pour lire de l'analogique le PC dispose de 4 convertisseurs 0-5V, pas tres precis, sur le port joystick pour les lire en qbasic c'est la fonction stick()
    Il est possible de multiplexer les sorties du port // mais avec des composants externes comme des 74540 .
    Gilles
    invitee17aeca5
    merc i,cette reponse me laisse cependant perplexe , inp() ,je connai ,et j'ai testé ,mais comment donc connaitre l'état des 8 entrées séparement ?
    merci encor ,@++ Tix.
    Jack
    il te suffit de faire une conversion décimal -> binaire, chacun des 8 bits correspondant à une des 8 entrées.
    Bonjour Tix et tout le groupe
    La réponse de Jack est la méthode.
    Cependant, si tu veux "rester" en décimal, voilà quoi faire:
    Si inp() = 0 -> aucun des bits n'est là.
    si inp contient le terme 1, alors le bit b0 est là (impair)
    si inp contient le terme 2, alors le bit b1 est là
    si inp contient le terme 4, alors le bit b2 est là
    si inp contient le terme 128, alors le bit b7 est là.
    Exemple 17d = 16d+1d -> b0 et b4 sont là
    invitee17aeca5
    gienas ,merci pour l'explication détaillée ,mais j'avoue ne pas trop saisir ...
    sur le site de l'amfn ,ils donnent une solution pour démultiplier les E/S du port// (8-->32+32) mais je ne comprend pas leur mode de commande ,connaissez vous le systeme ?
    et la solus pour CNA ???
    merci à tous , @++ Tix.
    Jack
    Tix, une question: qu'as-tu commes bases en électronique numérique?
    Est-ce que changement de base, bascules D, registre, compteur, etc. te sont familiers?
    invitee17aeca5
    héhé ,pas grand chose ! ,Mais comme il faut attendre les classes supérieure pour commencer à apprendre ,j'essay de grapiller ce que je peu .... donc ,registre ,non ,connais pâs ,
    bascule oui ,d non ,compteur , nonplus ,changement de base ,je me doute un peu ,donc ,non ,aucune connaissance supérieure dans le domaine !,dsl...(d'ou ma question ,...)
    @++ Tix.
    Jack
    ça va être compliqué,
    cependant rien n'est perdu, parce que tu n'auras pas besoin d'atteindre un niveau d'étude supérieure car c'est plutôt du niveau 1ère sti électronique tout ça.
    Et comme tu as des notions de programmation, ça devrait aller.
    Si tu veux travailler avec un port de PC pour commander des entrées/sorties, je pense que de bonnes notions sur le binaire ainsi que les fonctions logiques sont indispensables.
    Jette un coup d'oeil sur tout ça en premiers lieux et tu pourras comprendre la solution que te propose gienas et qui met en oeuvre finalement une transformation décimal->binaire.
    invitee17aeca5
    d'accord ,merci ,mais ,avez vous un lien ,un tuto sur ce genre de choses ci ????(ca va ,la premiere ,c'est dans SEULEMENT (:'()3 ans ....)
    merci ,@++ Tix.
    JP
    Hello,
    http://perso.wanadoo.fr/xcotton/elec...oursetdocs.htm
    Je pense que toute la partie logique (hormis les circuits logiques programmables) est un bon début.
    Bonne lecture,
    JP
    Dernière modification par JP ; 23/04/2005 à 11h22.
    invitee17aeca5
    merci bien !!!
  1. Lecture sur le port spi
    Par invite91a05f0b dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/04/2009, 23h33
  2. Probleme lecture entrée port parallele
    Par invite87549e74 dans le forum Électronique
    Réponses: 20
    Dernier message: 26/03/2008, 22h30
  3. (Python) Lecture d'un stream à partir d'un fichier sur le web ?
    Par invite24357dd0 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 06/09/2006, 20h53
  4. port // - LPH7366 - en Qbasic
    Par invitee17aeca5 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 01/10/2005, 19h02
  5. QBasic
    Par invite8d5e957f dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 09/07/2004, 22h16
