formule de consomation electrique
    invite2385beeb
    BONJOUR A TOUS
    je recherche la formule pour savoir la consomation d'un ampli de voiture(150w)pour faire une sono portable avec une baterie (12v)
    merci d'avance
    kiki
    gcortex
    Re : formule de consomation electrique
    s'il consomme 150W, çà fait 12A donc 4H d'autonomie pour une batterie de 50Ah
    s'il produit 150W c'est une autre histoire
    Citation Envoyé par sergekiki Voir le message
    BONJOUR A TOUS
    merci d'avance
    kiki
    Bjr à toi,
    Reste à savoir si les "150w" c'est la CONSOMMATION
    ou
    la puissance BF restituée.
    Dans ce cas tu mutiplies par deux les indications de Gcortex.
    invite2385beeb
    Bjr à toi,
    ou
    je dois faire une sono pour metre dans un sac a dos (un ampli une baterie et 2 haut parleurs
    a tu une idée
    inviteede7e2b6
    un ampli de 150W de voiture doit en faire 20 ou 30 "vrais" à tout casser...
    donc 60W consommés "à donf"
    a tu une idée
    Bjr à toi,
    Heu UTILISATION en marchant ?
    Dans ce cas pas besoin d'une telle puissance ,à moins que derriére ou ....devant (ben oui c'est toi qui sera à l a traine ) "ils" soient sourds.
    Tu vas me dire ; l'ampli je l'ai ,autant m'en servir !
    Régler à 4/5 watts ca devrait largement suffire.......à moins que tu te fasses larguer!
    Si tu nous en racontais un peu plus.
    invite2385beeb
    Bjr à toi,
    pour faire l' animation des randos en rolleur avec 200 personnes les vendredi soir a lille pour 3h
    invite6a19f331
    Re : formule de consommation electrique
    Un petit problème dont j'ai oublié la formule
    Je pompe 5 amp en monophasé 240V, soit P=UI > 5x240=1100Watt, soit 1,1 Kilowatt heure.
    Malheureusement, mon calcul donne un montant supérieur au nombre de kilowatts facturés (moralité, il y à une c... dans le pâté,)
    Le monophasé provient d'un compteur en triphasé 380V. Et le nombre de Kilowatts sur la facture est en triphasé aussi.
    Quelle formule faut il appliquer pour convertir des KW mono en KW Tri ?
    Merci d'avance à celui qui m'éclairera sur ce grand mystère.
    Salutations depuis la caraïbe
    Greenislander
    invite6a19f331
    Toujours plus fort, sans les mains
    Toujours pour les wizards de l'électricité.
    J'ai un congelateur donné pour 278 KWh/An en moyenne
    L'intensité moyenne donnée par le constructeur est 0,63 Amp
    Et là, ça se gâte.
    0,63Ampx240Volt=0,151 KWatt/h
    x24 heures = 3,628 Kw/h
    x365 jours = 1324++ Kwh
    Et là ça colle plus du tout du tout
    Merci d'avance pour celui qui m'expliquera ou est le bugg...
    Bjr à toi,
    Il est bon sur un forum de poser à PART sa PROPRE demande et de ne pas utiliser une ancienne discussion.
    Pour cela tu as sur le coté gauche une case à cliquer (coleur bleu) : "Poser VOTRE question"
    Ton congélo , d'aprés toi, il FONCTIONNE 24/24 h en permanence ???
    Revois tes calculs en fonction du temps REEL de fonctionnement.
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par greenislander Voir le message
    et le cos il sert à quoi en AC ?
    Jack
    Ca veut dire qu'il consommera 278kWh en moyenne. cette valeur sera identique pour 1an, 2an ou plus.
    Faux: des A * V = W et pas des Wh. ne pas confondre puissance et énergie.
    Pour passer des watts aux watts.heure, il faut multiplier par 3600 (1h = 3600 secondes).
    0.63 * 240 * 3600 = 544kWh. C'est différent des 278 annoncés, mais on retombe dans le bon ordre de grandeur. Reste à affiner: cos phi, comme le dit Daudet78, etc.
  1. Formule Section cable électrique
    Par sylvain2006 dans le forum Physique
    Réponses: 51
    Dernier message: 07/01/2016, 14h21
  2. formule pour calcul section cable electrique
    Par Toufinet dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/05/2011, 17h00
  3. Formule production d'énergie électrique d'un générateur
    Par invite6027cc7e dans le forum Physique
    Dernier message: 10/01/2009, 15h09
  4. pb sur la consomation electrique d'un baladeur
    Par invite1aa9e8b0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/06/2008, 11h44
  5. [Divers] Formule section cable électrique
    Par invite5772331a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/10/2007, 11h01
