Comment brancher ce condensateur ??
    invite9bd756a3
    Salut
    une question technique si on peut m'aider ........
    sur une CPU de DOT Williams (c'est un flipper de bar) j'ai un Condensateur 25V 15000mf soudé sur la
    carte il a 2 broches une "+" et un "-" jusque la tout est simple !!!
    je m'apprete a le remplacer chez Electro Diff on m'a donné pour equivalence
    un 40V 22000mf
    c'est bien compatible ?
    mon soucis est que sur celui la j'ai 5 broches une "-" ca c'est simple !!!
    mais apres 4 broches numerotées 1 ; 2 ; 3 et 4 (voir photo)
    comment puis je les brancher ? je soude 1 au "+" de la CPU et je soude pas 2
    ; 3 et 4 ?
    ou bien faut il relier 1;2;3et 4 pour ne faire qu'un seul fil et souder
    celui ci sur la CPU ?
    Merci de votre aide
    Patrice
    Lien vers condo.jpg supprimé
    Bonjour mic31 et tout le groupe
    Pour être conforme à l'épinglé
    http://forums.futura-sciences.com/el...ointes-pj.html
    Le lien vers l'image a été supprimé.
    Les PJ doivent être sur le serveur.
    Merci de la replacer.
    Dernière modification par gienas ; 19/07/2009 à 14h26. Motif: Supprimé le lien vers serveur tiers
    Re : Comment brancher ce condensateur ??
    je ne connais pas personnellement ce type de condensateur, et je n'ai pas trouvé sa doc sur le net.
    Néanmoins, 40V au lieu de 25V, ça ne pose pas de problèmes.
    22000mf au lieu de 15000mf, faut voir, mais probablement pas de problèmes non plus. (découplage d'alim probable)
    Le mieux serait une photo ou une description précise du condo d'origine.
    Bon, la photo est (à juste titre) partie, mais je pense avoir eu le temps de trouver la doc.
    Les condensateurs Philips semblent avoir été repris par BC....puis par Vishay.
    ci joint la doc:
    http://www.vishay.com/docs/28345/050ped.pdf
    cette dernière mentionne:
    Pin numbers 2, 3 and 4 (if present) must be free from the electrical circuit.
    donc, + en 1, et les autres pattes en l'air.
    Il y a très certainement plus approprié comme composant de remplacement.
    fournir photo (en pièce jointe) et/ou dimensions et brochage de l'existant.
    Merci,
    Antoane
    Responsable technique
    juste une précision : 22000mF, c'est 22000 milliFarad, soit 22Farad, une pièce de belle taille ! tu voulais sans doute parler d'un condensateur de 22000µF (microFarad) -soit 22mF- , ce qui est plus raisonnable.
    invite9bd756a3
    Merci de votre aide
    donc voila la photo pouvez bvous confirmer qu'il faut brancher juste "1" sur le "+" et le "2" "3" et "4" en l'air ...
    ibtihel
    avec un multimetre sur position diode tu branches un fil sur le - et un autre sur 1,2,3, et 4 à tour de rôle , jusqu'à obtenir une valeur sur l'afficheur multimetre , la borne sur la quelle tu as eu cette variation est + .
    les restants sont pour fixation vue le grande taille du condo .
    On vous a donné que peu de savoir ....PDD
    Citation Envoyé par mic31 Voir le message
    .........donc voila la photo ..........
    ça c'est la photo du nouveau, pas de l'ancien...
    Citation Envoyé par ibtihel Voir le message
    On peut s'amuser, mais pour moi la doc est explicite (si j'ai bien trouvé la doc du composant en question). Pas besoin de multimètre dans ce cas.
    Cdlt,
    Dernière modification par annjy ; 19/07/2009 à 18h58. Motif: correction
    ibtihel
    Re
    Quand on n'a pas ce qu'on veut , on travaille avec les moyens de bord ....
    a+
  1. [Brun] comment brancher 3 lcd?
    Par invite82e3a8ee dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/06/2009, 15h34
  2. Comment brancher un condensateur de démarrage?
    Par invite1ce883bf dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/04/2009, 21h52
  3. Comment brancher un transformateur ?
    Par invite9dfa493b dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/07/2008, 15h20
  4. comment brancher un magnestocope?
    Par invite5bf3e487 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/10/2006, 09h57
  5. Comment brancher ce composant?
    Par invite39462866 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/06/2006, 22h57
