probleme de redressement
    bird12358
    Bonjour je voudrais redresser du 230V 50Hz mais j'ai des problemes lors du positionnement d'une resistance.Je vous met en piece jointe 2 images:
    Une sur laquelle en sortie de pont je met une resistance Rs.Je ne comprend pas pourquoi il apparait des distorsions en sortie.
    La deuxieme est celle ou je n'ai pas mis cette resistance et ou les distorsions n'aparraissent plus.
    Je ne comprend pas pourquoi il se produit ce genre de chose.
    Si quelqu'un pouvez m'aider.
    D'avance merci.
    invitee05a3fcc
    Re : probleme de redressement
    Tes simulations sont folklos ... il me semble qu'il faut relier le point commun de Cout et RC au ground pour avoir une simulation correcte.
    Bjr bird12358,
    Est ce que tu vois là:
    http://forums.futura-sciences.com/at...ressement2.jpg
    ça s'appele "l'ondulation".
    Pour avoir une sortie "plate" faut RIEN consommer (pas de chage).
    bird12358
    Merci de vos reponses.
    Il fau relier C out et RC au gnd?
    Mais pourquoi dans le cas ou je met la resistance RS j'obtiens n'importe quoi?
    invitee05a3fcc
    Le simulateur fait toutes les mesures par rapport au ground. Actuellement, la partie redressement est flottante. Fait la manip
    bird12358
    oui effectivement je viens de faire le test je ne trouve plus les distorsions bizarres
    merci encore.
  1. Redressement non commandé
    Par invitedba2660f dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/06/2008, 10h01
  2. khi-2 et redressement
    Par invite361d18cf dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 05/02/2008, 16h03
  3. Redressement
    Par invitef93fe04d dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/01/2008, 11h08
  4. redressement
    Dernier message: 13/01/2008, 13h35
  5. redressement
    Par invite18557941 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/01/2006, 12h40
