dimensionnement de la carte sous eagle
    invite9e01463d
    J'ai la version d'essai du logiciel EAGLE mais je n'arrive pas à trouver comment choisir les dimensions de ma carte (68mm;70mm).
    Quelqu'un a une idée de la méthode à suivre?
    invite6c0678ae
    Re : dimensionnement de la carte sous eagle
    Il me semble qu'avec la version d'éval tu ne puisse pas dépasser 60mm*60mm.
    Sinon pour choisir les dimension de ta carte, c'est a toi de "bouger le tracer la carte (couche dimension) avec la commande move.
    invite9e01463d
    Les dimensions max sont 100mm*80mm donc c'est bon pour ma carte, par contre, je ne vois pas ce que tu veux dire par la "couche dimension" puisque moi je n'ai que "top" et "bottom". Et le tracé de la carte est directement à 100mm*80mm.
    En tout cas merci de ta réponse
    simon.
    Les dimensions de ta carte c'est le rectangle blanc qui est affiché en mode "board". Il suffit de cliquer dessus avec la commande "move" pour le déplacer, comme il a été dit ci-dessus.
    invite9e01463d
    ok ok merci bcp. j'avais compris que le tracé gris était la carte mais pas que c'était aussi simple pour le modifié.
    Sinon, pour être plus précis, on peut changer les dimensions directement dans les propriétés de la couche dimension (que j'ai finalement trouvé!!)
    Encore merci
  1. connecteur carte à carte sous eagle?
    Par invite9e01463d dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/07/2009, 16h07
  2. Tension alternative sous eagle --HELP--
    Par invite65c8caf1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/04/2007, 19h32
  3. aide sous eagle
    Par invite0726e051 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/02/2007, 17h10
  4. aide sous eagle
    Dernier message: 12/02/2007, 20h02
  5. Pastilles sous EAGLE
    Par etronics dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/03/2004, 21h58
