interruption pic 18f4520
    bird12358
    j'essaye depuis quelque temps que faire fonctionner un pic 18f4520 en interruption mais j'ai quelques probleme a y parvenir.
    Voici le programme:
    #include <p18f4520.h>
    int var=0;
    void high_isr(void);
    #pragma config OSC = HS // choisir le oscillateur HS
    #pragma code high_vector=0x08
    void interrupt_at_high_vector(void)
    _asm goto high_isr _endasm
    void high_isr(void)
    if(INTCONbits.INT0IF==1)
    if(var==0)
    var=1;
    PORTC=0b01111111;
    INTCON2bits.INTEDG0=0;
    }else{
    var=1;
    PORTC=0b11111110;
    INTCON2bits.INTEDG0=1;
    void main (void)
    int i;
    TRISA=0b11111111; //configure port A en entrée
    TRISB=0b11111111; //configure port B en sortie
    TRISC=0b00000000;
    PORTC=0b00000000;
    INTCON2bits.INTEDG0=1;//interruption0 sur front montant
    INTCONbits.RBIE=1; //enable PORTB
    while(1)
    /* PORTBbits.RB0=0;
    for(i=0;i<10000;i++);
    PORTBbits.RB0=1;
    Quelqu'un sait ce qu'il faudrait faire ?
    Certainement que j'ai oublié un registre ou autre.
    D'avance merci.
    sdec25
    Re : interruption pic 18f4520
    Salut.
    Il manque 2 infos :
    Quelle source d'interruption veux-tu utiliser ? INTEDG et RBIE ce n'est pas la même interruption.
    Quel est le problème ?
    bird12358
    En fait je voudrais utiliser l'interruption en RB0.Je pensais que RBIE c"'etais pôur valider en interruption le port B enfin les 3 1er pin du port B.Le probleme c'est que lorsque je met le programme c'est qu'il ne se passe rien.
    sdec25
    Il faut activer les interruptions, et en particulier l'interruption sur RB0 :
    Code:
    INTCONbits.INT0IE = 1; // activer irq sur changement RB0
    INTCONbits.GIEH = 1; // activer les interruptions
    Ne pas oublier d'effacer le drapeau d'interruption INT0IF avant de sortie de l'interruption.
    bird12358
    Euh nan ca fonctionne tjrs pas.Par contre le port B il faut faire un TRISB=0b00000000?
    sdec25
    Ton programme démarre au moins ?
    Tu peux mettre manuellement INT0IF à 1 pour déclencher l'interruption.
    TRISB = 0 ça met tous les RB en sortie.
    bird12358
    oui qd je met INT0IF=1 ca marche une fois mais apres il ne detecte plus rien.
    sdec25
    Citation Envoyé par bird12358 Voir le message
    C'est que RB0 ne change pas d'état.
    Sinon tu peux reposter ton code ?
    bird12358
    int var=1;
    void high_isr(void)
    if(var==0)
    var=1;
    PORTD=0b01111111;
    //INTCON2bits.INTEDG0=0;
    }else{
    var=0;
    PORTD=0b11111110;
    //INTCON2bits.INTEDG0=1;
    INTCONbits.INT0IF=0;
    void main (void)
    int i;
    TRISB=0; //configure port B en entré
    TRISD=0b00000000;
    PORTD=0b00000000;
    INTCONbits.INT0IF=1;
    while(1)
    sdec25
    Pourquoi tu as mis RB0 en sortie ?
    bird12358
    Citation Envoyé par sdec25 Voir le message
    Parce que je croyais que tu me l'avez demandé et dans le cas ou je les met en entré ca marche pas non plus.
    sdec25
    non je répondais à ta question.
    L'interruption INT0 fonctionne sur un seul front. Il faut donner le front dans INTEDG0.
    bird12358
    J'ai testé aussi mais ca ne marche toujour pas.Ca commence a me prendre la tete lol.
    Je met en fichier le teste que je fait sous proteus.
    sdec25
    Il faut que tu choisisses les entrées analogiques et logiques sur le PIC.
    On peut le faire automatiquement avec une directive pragma. Dans l'aide du 18F4520 :
    PORTB A/D Enable bit:
    PBADEN = OFF : PORTB<4:0> pins are configured as digital I/O on Reset
    PBADEN = ON : PORTB<4:0> pins are configured as analog input channels on Reset
    On peut le faire sans la directive pragma mais en modifiant un registre.
    Page 226 de la datasheet : ADCON1.PCFG définit les entrées analogiques (de 0000 à 1111).
    The POR value of the PCFG bits depends on the value of the PBADEN Configuration bit. When
    PBADEN = 1, PCFG<2:0> = 000; when PBADEN = 0, PCFG<2:0> = 111.
    Et comme tu as relié les 3 broches RB0 -> 3 il faut qu'elles soient en entrées les 3.
    bird12358
    Rebonjour
    merci encore de ta reponse.J'ai reesayé avec plein de parametre mais ca ne veut decidemment pas fonctionner.
    sdec25
    Si tu espères de l'aide il faut en dire plus que "ça ne veut pas fonctionner" :
    code, schéma (s'ils ont changé), symptômes.
    bird12358
    Donc voila le nouveau code:
    int var=1;
    void high_isr(void)
    if(var==0)
    var=1;
    PORTD=0b01111111;
    }else{
    var=0;
    PORTD=0b11111110;
    void main (void)
    int i;
    PORTBbits.INT0=1;
    TRISD=0b00000000;
    PORTD=0b00000000;
    while(1)
    J'ai mis le portB en interruption par contre ce que tu me parlais n'est pas present dans les registres(PBADEN ).
    sdec25
    Je ne vois pas de différence avec l'ancien, c'est normal que ça ne marche pas.
    bird12358
    ouf.Enfin ca fonctionne. Il fallait changer les registres analogiques
    voila donc le programme:
    // function prototypes
    void Low_ISR(void);
    void High_ISR(void);
    void intrb0(void)
    //code : eteindre diode .....etc
    INTCONbits.INT0IF = 0; //efface le drapeau d'IT
    _asm GOTO High_ISR _endasm
    #pragma code low_vector=0x18
    void interrupt_at_low_vector(void)
    _asm GOTO Low_ISR _endasm
    // code
    #pragma code
    #pragma interruptlow Low_ISR
    void Low_ISR()
    #pragma interrupt High_ISR
    void High_ISR()
    if(INTCONbits.INT0IF)
    PORTC=PORTC +1 ;
    intrb0(); //vérifie frond sur rbo etappel routine interuption
    INTCONbits.GIE = 1; //réautorise toutes les IT démasquées
    void main (void)
    int i;
    LATB =0x0;
    TRISB =0xff;
    TRISC =0x00;
    PORTC=0b00;
    ADCON1 |=0x0f; //toutes les canaux adc en i/o
    ADCON0bits.ADON = 0; // adc module off
    INTCONbits.INT0IE = 1; //Autorise interruption sur rbR0
    INTCON3bits.INT1IF = 0; //efface le drapeau d'IT
    INTCONbits.PEIE = 1; //autorise toutes les IT périfériques démasquées
    while(1)
    merci encore pour ton aide.
    sdec25
    ok
    Sinon avec PBADEN à OFF, ADCON1 est configuré pour avoir RB<0-4> en logique au démarrage :
    Code:
    #pragma PBADEN = OFF
  1. Réseau ferroviaire embarqué -> 4 pic 18F4520 liaison SPI
    Par invite38254ebb dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 07/07/2009, 11h46
  2. PIC 18f4520
    Par invite9756f1a4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/03/2009, 15h57
  3. memoire flash du PIC 18f4520
    Par invite59b67556 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/06/2008, 11h13
  4. Conversion analogique-numerique pic 18f4520
    Par invitea6488f97 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/05/2008, 22h29
  5. Conversion A/D PIC 18F4520
    Dernier message: 14/05/2008, 17h23
