J'ai un sérieux problème avec mon ordi portable (Vaio SZ1), et c'est assez embattent car j'en ai besoin pour bosser et que je suis pas trop en situation pour pouvoir investir dans un nouvelle ordinateur portable
Je vous explique. Ayant eu des problème de température et de surchauffe qui me causaient des bluescreen (ou du moins je pensais que ca venait de la...), j'ai décidé de faire un dépoussiérage. Vue que c'est un Sony 13.3" très compact, il faut le démonter à 90% pour arriver au pièce (Ventilo, Rad, 3 puces dont la pâte thermique était à changer) bref, rien que pour le démonter j'ai mis 1 heure la première fois, à l'aide d'un PDF documenté de 47 pages, j'y suis arrivé, mais voilà.
Après assemblage, le PC ne démarre pas (alim uniquement, pas tester avec la batterie). Je démonte le tout et je découvre une vis coincé entre la coque et un mini PCB pour les sortie Audio et VGA rien d'autre, vue la position de la vis je ne suis pas sûr qu'elle faisait un faux contact, j'en doute même.
Après re-assemblage je réessaye et ca ne démarre toujours pas.
Me vient à l'idée de tester avec la batterie et hop ca marche, inutile de vous dire que la batterie ne se recharge pas avec l'alim branché.
Autre détails, je possède une station d'acceuil, qui utilise un connecteur propriétaire sous le PC. Sur cette station j'y branché mon alim, je pose le PC sur sa station et là la batterie se recharge respectivement le PC marche sans batterie.
Je me pose donc des questions.
- La station d'accueil fournie le 19.5V de l'alim (en d'autre terme elle utiliserait les même étage d'alim au niveau du PC, ce qui serait biazrre car avec l'alim directement sur le PC ca ne marche pas)?
- Ou est-ce qu'elle fournie du 3.3V, 5V et 12V, ce qui expliquerait pourquoi avec la station ca fonctionne?
Du coup, est-ce que j'ai cramé, par court circuit ou décharge électrostatique l'étage d'alim de la carte-mère???
La zone concerné éventuellement est la suivante.
Face avant: Le connecteur d'alim se trouve toute en haut à droite en blanc.
http://img212.imageshack.us/img212/...motherboard.jpg
Face arrière: A droite du socket du CPU en blanc.
http://img24.imageshack.us/img24/59...otherboard2.jpg
Voilà alors c'est pas des photos à moi. Et je suis désolé qu'on ne vois pas les noms des puces. Néanmoins si quelqu'un pense pourvoir m'aider, je ferais moi même des photos high rés pour y voir plus claire. (La seule chsoe dont je me rappelle c'est que la puce carré (1x1cm) sous le connecteur d'alim blanc c'est une puce de la marque Maxim).
Ca serait déjà bien qu'avec l'apparence de des puces/design ont puisse me dire quel puce peut potentiellement être en cause (perso je table sur la puce maxim ou les deux puces jumelles à côté)
Voilà si quelque saurait m'aider j'en serait vraiment content.
(J'ai posé la même question sur le Forum ABCelectronique)
